von Derk » So, 17 Jun 2007, 13:35
Moin,
was noch 'ne recht preiswerte Alternative beim Selbstbau wäre: Holzformen und Polystyrol, bzw. ABS-Platten. Die gibt's tatsächlich nicht im Baumarkt, aber beim örtlichen Modellbauhändler, Materialstärke ab 0.5 mm, meistens in Größen zu 50 x 70 cm. Das Zeugs kann man mit 'ner Schere schneiden oder mit Cutter anritzen und sauber brechen, und es ist ab ca. 90 Grad verformbar - also thermoplastisch. Da der Suzuki fast nur gerade Flächen hat, könntest Du die Holzformen recht schnell aus ein paar Schichten Balsaholz als Positivform 'rausarbeiten (liegen im Modellbauladen nur ein Regal weiter...) und die Kunststoffplatte im Backofen oder mit dem Heissluftfön 'drüber ziehen. Die Schiffsmodellbauer machen auf diese Weise meistens die kleinen Rümpfe, was eben noch in den Backofen passt. Hilfreich ist dabei eine Matrize, also die Kontur der Positivform ausgesägt in einer Sperrholzplatte, wo dann auch gleich die Kunststoffplatte aufgezogen wird.
Ansonsten: Warum nicht den 1:24er Massstab nehmen? Damit hättest Du zumindest die Karosserie fertig, und musst Dich "nur noch" der Technik widmen. Zu klein ist das noch nicht, das bekommt man auch noch in H0 (1:87) fahrfähig hin. Und in 'nem 1:16er (allerdings keine Suzi) habe ich gerade noch reichlich Platz übrig...
Derk
