SJ410 Motor: Läuft aber sieht kacke aus
Beitragvon Markes » Di, 19 Dez 2017, 15:02
wenn ein Motor so aussieht und läuft, muss es gute Qualität sein ;)))).
Würdet ihr den noch sauber machen?! Falls ja wie ?? Der steht schon eine ganze Weile in einem schlummernden Projekt von einem Bekannten.
Wie die Ölwanne aussieht ist noch unklar.
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 92
Re: SJ410 Motor: Läuft aber sieht kacke aus
Beitragvon berndhac » Di, 19 Dez 2017, 15:19
wenn man chemisch an die Sache rangeht (Diesel, Öladditiv) besteht ein Risiko, dass ein Klumpen die dünnen Ölkanäle im Block zusetzt und da dann entsprechend keine Kühlung bzw. Schmierung gewährleistet wird.
Ventildeckel und alles, wo man gut rankommt würde ich sauber machen, Ölwanne auch. Wenn der Motor komplett zerlegt würde könnte man auch über mehr nachdenken ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon airfly » Di, 19 Dez 2017, 16:06
Ist das nur Ölschlamm oder auch verbranntes Öl?
Dann solltet ihr die Ventilschaftdichtungen tauschen.....
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Beitragvon 4x4orca » Di, 19 Dez 2017, 17:52
Wenn der Motor eine neue ZKD bekommen sollte (was nach langer Standzeit Sinn machen kann), dann würde ich den Zylinderkopf und Ventildeckel in ein Dieselbad (ohne Verteiler natürlich) legen und den Block mit angeschraubter Ölwanne so weit mit diesel füllen, bis es irgendwo raus läuft. Das ganze würde ich dann ne Woche stehen lassen.
Dann Kopf reinigen und neue Siris rein
Block würde ich dann ölwann runter machen, alles reinigen, Ölpumpe neu eindichten und alle Siris erneuern. Dann sollte der wesentliche Ölschlamm draußen sein und der motor auch dicht.
Backofenspray ist da zum Reinigen dann top
Sacha
Beitragvon HBWayli » Di, 19 Dez 2017, 22:15
Nur Mut!
Es ist zu schaffen!
Die Ölpumpe habe ich dann getauscht!
Ölansaugschnorchel gründlich kontrollieren!
ansnsten einmal auseinander nehmen, Baden und beim Zusammenbauen neu abdichten
Ich hatte sogar Hilfe beim Ventile einschleifen!
Der einzige Weg zum Erfolg...
... ist die ewige Baustelle
HBWayli
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ 80
Suzuki NGV 2,0
Beitragvon Markes » Mi, 20 Dez 2017, 10:50
Hi zusammen,
alles klar, werde ich so mal weiter geben.... mal sehen wie die Kiste wird :-D.
Danke und beste Grüße
Markes
Markes
Beitragvon Axelkap » Mi, 20 Dez 2017, 19:43
Ihr müsst Farbe in Spiel bringen.:-)
Habe den Motor komplett überholt.(Lagerschalen,Kolbenringe, Ventilsitze,-Alle Dichtungen) Er wartet jetzt auf den Einbau.
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Beitragvon HBWayli » Mi, 20 Dez 2017, 23:27
Farbe kann ich auch...
hab mich nur nicht getraut...
Wollte einen Kumpel ärgern, der hatte gemeint: "mach in wieder schön....." :lol:
HBWayli
Suzuki NGV 2,0
