Ich bin auf der Suche nach einen Sprengring der das Gelenk an der Steckachse mit dieser verbindet.
Für Steckachse LJ80.
Der offroadshop sagt, man könne diese Teile nicht einzeln im Handel erhalten.
Anbei die Frage, kann ich die Scheibenbremsen eigentlich auch auf die normalen Steckachsen vom LJ machen oder geht das nur mit den Birfieldgelenken vom SJ410er?
Beim Ausbau der Achsschenkel sind ja auch die Kegelrollenlager mit ausgebaut worden. Da steht die Seriennummer ja drauf 30302. Jetzt habe ich bei ebay dieses Angebot gesehn:
Ebay Artikel: 370033648576
Auf meine Frage ob der auch beim LJ80 passen würde, sagte man mir, das sei nicht der Fall. Ist es richtig das die Lager bei der SJ Achse andere Abmasse haben als die bei der LJ Achse?
Brauche ich außer den Kegelrollenlagern noch irgendwelche Siris oder Staublippen?
Hoffe mir kann jmd. folgen wollte am Samstag zumindest einen Seite wieder anbaun, hab einen Sprengring schon, mir fehlt jedoch noch ein zweiter.
Gruß NUT
