Anthrax hat geschrieben:federbriden in der stärke hab ich bisher noch nicht gefunden...
Was für eine Stärke brauchst du denn? Oder meinst du damit den Radius???
Sag halt, was du vor hast.
Eventuell genügts ja, ein Stück 8er Rundstahl im passenden Radius zu biegen und zwei Gewinde draufzuschneiden?
edit: Ãœbrigens. Radius ist nicht gleich Durchmesser! Aus dem Thread im offroad-forum hab' ich den Verdacht dass es um Durchmesser geht.
Willst du damit die Winde an dem Rohr vorne am Rahmen festmachen? Dafür würde ich allerdings auch Flachstahl verwenden. Also U-förmig und an beiden Enden einen 90° Knick. Da dann je ein Loch durch zum anschrauben.
Flachstahl hätte halt den Vorteil, dass die Kräfte auf einer größeren Auflagefläche übertragen werden als bei Rundstahl.
so ungefähr:
lg
