Ersatzteile
Ersatzteile
Beitragvon Chrizuz » Do, 07 Jun 2012, 18:18
Vorweg ein großes HALLO an alle!
Ich bin hier für meinen Schwiegervater unterwegs da er einen alten Samurai geschenkt bekommen hat und diesen wieder alltagstauglich machen möchte.
Deshalb bin ich auf der Suche nach div. Ersatzteilen für den Samurai. Daten siehe Signatur :-)
Als erstes würde ich gerne wissen, woher bekomm ich so ziemlich alle möglichen Teile bzw. woher bezieht ihr die?
Bei ebay gibts ja einiges aber eben nicht alles.
Fürs erste müsste mal ein kompletter Auspuff her. Denn der Kat ist komplett durch und der Rest ist auch alles andere als in einen guten Zustand.
Weiters benötigt meine Schwiegervate das Teil wo die Frontscheibe drinn ist. Dass ist unten so durchgerostet, dass es bei Regen in die Fahrerzelle reinrinnt. Hat da auch jemand einen Tipp?
Bin neugierig ob mir jemand helfen kann.
Fürs erste mal ein Dankeschön...
Lg aus Österreich,
Chris
"Restauration" eines Samurais BJ 1990
SJ 50-1, 47kW, 1324ccm
Chrizuz
Beitragvon Chrizuz » Do, 07 Jun 2012, 18:27
Ach ja, bevor ich es vergesse...
Eine Frage hab ich noch an die Profis:
Ist dieser Suzuki Samurai SJ 50-1 ein SJ 410?
Denn wenn ich was für den Samurai suche find ich kein SJ 50-1 sondern immer nur SJ 410 oder SJ 413...
Danke für die Info...
Chrizuz
Beitragvon vitaraschinder » Do, 07 Jun 2012, 20:55
Hallo nach Graz.
Schön, daß wieder ein Samurai restauriert wird. Es wird aber auch noch viel Arbeit werden...........
Also der Samurai Bj.1990 ist kein SJ410.
Zuerst gab es den LJ80, dann den SJ410, dann den SJ413 und ab ca, 1989 kam dann der Samurai.
Ersatzteile sind viele im ebay, wennst dort nichts findest, offroad-stracke oder as-parts hat ziemlich alles neu.
Hier im Marktplatz gibt es aber auch viele gebrauchte teile
Schöne Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Chrizuz » Fr, 08 Jun 2012, 20:07
Danke dir, aber ist jetzt der Samurai einfach nur ein Samurai oder wie?
Denn wenn ich zB bei autoteile24.de den Suzuki eingebe mit der Leistung/Hubraum/Baujahr laut Typenschein bekomm ich folgende KBA-Nr. 7102-310 sprich SJ 410
Chrizuz
Beitragvon vitaraschinder » Fr, 08 Jun 2012, 20:22
Hallo.
Ja, der Samurai ist der Samurai ( ein verbesserter 413er )
Schau mal da rein, da findest viele Sachen zu deinem Auto
http://stores.ebay.de/AS-PARTS-OFF-ROAD ... 34.c0.m322
Schöne Grüße
Klaus
vitaraschinder
Beitragvon Chrizuz » Sa, 09 Jun 2012, 10:28
Mal eine ganz "dumme" Frage:
Jedesmal wenn ich wegen einen kompletten Auspuff anfrage, lautet es dass es beim Samurai erst ab 92 einen Kat gegeben hat. Wie kann dass sein, wenn unser Samurai BJ 90 ist und auch schon einen Kat hat?
Wenn ich jetzt theoretisch den Komplettsatz mit Mitteltopf und Endtopf ohne Kat kaufen und einbauen würde, werden ja sicherlich die Abgaswerte nicht passen...
Was meint ihr dazu?
Lg
Chrizuz
Beitragvon mountymudder » Sa, 09 Jun 2012, 10:44
les bei dir grade 1324ccm ist das noch ein vergaser oder schon einspritzer?
weil meines wissens nach haben doch die einspritzer 1298ccm oder?
weil 1988 bis ca. 1990 wurden die samurais noch mit vergaser gebaut.
Gruß marcel
mountymudder
Beitragvon vitaraschinder » Sa, 09 Jun 2012, 10:46
Hallo.
Ich hatte einen Samurai Bj 89. der hatte auch schon einen Kat.
In verbindung mit dem elektronisch gesteuerten vergaser.
Ich nehm mal an, du hast auch diesen gesteuerten vergaser mit Steuergerät.
Dann hast auch noch eine Lambdasonde und die regelt das alles mit dem Steuergerät.
Ohne Kat fahren ist möglich, allerdings nicht im straßenverkehr.
Schreib den offroadstracke an, der hilt dir bestimmt weiter.
Schöne Grüße
Klaus
vitaraschinder
Zurück zu Suche
