nö.... sind ja keine dummen fragen.....
ich habe mit einem 80mm Lochschneider/Bohrer
ein Loch oben vor der Scheibe reingeschnitten.....
da dann den 45° Bogen reingesteckt und im Beifahrerfußraum
das nötige Loch Richtung Motorraum mit dem 80mm Lochbohrer gebohrt.....
das muß man dann aber noch mit einem Fräser oval fräsen,
weil das Rohr ja schräg durch die Spritzwand geht......
dann den Bogen auf beiden Seiten mit einem passenden Stück Rohr verbinden
und in die Löcher Einpassen...... (oben steht es ca. 5cm raus und unten ca. 10cm)
beide Seiten mit Sikaflex abdichten, fertig.....
ich habe im Motorraum noch extra Panzerband drüber geklebt,
weil ich auf Nummer sicher gehen wollte..... im Punkto Dichtigkeit....
der Schlauch ist Schlauchschellen an beiden Rohrseiten Befestigt .....
der Schnorchel ist jetzt seit ca. 4 Jahren so Verbaut und ist 100% Wasserdicht....
der Schnorchelkopf müßte eigentlich senkrecht Verbaut werden,
damit eindringendes Wasser zu 100% wieder Austreten kann und nicht zum Luftfilter gelangt,
aber so sieht es besser aus und viel Wasser ist es sowieso nicht..... geht also auch so.....
