SJ410 Typ3-4 Schaltgetriebe
Beitragvon Matschspritzer » Mo, 29 Feb 2016, 13:16
Hallo Leute,
hat zufällig wer vom SJ410 das Typ3 oder 4 Schaltgetriebe rumliegen dass er nichtmehr braucht und verkaufen würde?
MfG
MfG
Matschspritzer
Matschspritzer
Re: SJ410 Typ3-4 Schaltgetriebe
Beitragvon Mev » Mo, 29 Feb 2016, 13:20
Wir haben ein 410er Getriebe da aber ob das Typ 3-4 ist kein plan... Muss ich mal schauen
Beitragvon Matschspritzer » Mo, 29 Feb 2016, 14:46
woran erkennt man den den typ3 oder 4 sj 410? ](*,)
MfG
Matschspritzer
Matschspritzer
Beitragvon 4x4orca » Mo, 29 Feb 2016, 18:01
Ich denke, folgende Info macht es leichter.
Hast du dicke Kardanwellen (Rohr) wie beim 413er oder dünne (vollmaterial) wie beim LJ.
Kardanwellen (Rohr) = großes Getriebe - etwas kürzer wie das vom SJ413 aber gleicher Durchmesser
dünne (vollmaterial) Kleines Getriebe - etwas länger wie das vom LJ aber gleich Durchmesser
Beitragvon Matschspritzer » Mo, 29 Feb 2016, 20:59
Ich hab auf alle Fälle n Typ 2 VTG drinnen (gedreht und gezählt), Bj ist 85 und Scheibenbremsen hat er auch, er hat auch die dicken kardan vom 413er. Ich wollte n 413 Getriebe anflanschen an den 410er Motor aber jeder sagt des geht nicht man müsste n Hybrid Getriebe bauen. Ich will halt n 5 Gang Getriebe damit er nicht so hoch drehen muss. Kann auch leider nicht sagen ob des Getriebe wo ich drinnen hab n Typ 2 ist. Vom Aussehen her sieht es aus wie das 413 Getriebe und von Anfang Getriebeglocke bis Mitte hintere Aufhängung ist des 410rr genau so lang wie das 413er ](*,)
Aja die Karo hat schon die Lüftung in der Mitte und nicht links.
MfG
Matschspritzer
Matschspritzer
Beitragvon mini4x4 » Fr, 04 Mär 2016, 14:12
Aber wenn du doch ein "großes" 410er-Getriebe drin hast, warum suchst du dann eins?? Für den Umbau auf 5-Gang musst du die Innereien eines 413er-Getriebes in dein Gehäuse einbauen, also solltest du danach suchen.
Andi
mini4x4
Beitragvon Matschspritzer » Sa, 05 Mär 2016, 13:16
Ja genau dass wusste ich nur weiß ich nicht ob ich dass große 410er Getriebe drinnen habe.
MfG
Matschspritzer
Matschspritzer
Zurück zu Suche
