Offroad Stahlstoßstange Samurai Long
Beitragvon angelone » So, 10 Jul 2016, 9:37
suche eine hintere Stahlstoßstange für meinen 1998er Santana long.
Durch die längeren Ecken an der Seite kann man die normale für den kurzen nicht nehmen.
Die Aufnahmen sind bei Santana/Japan und kurz/lang die selben.
Es geht halt nur um die Ecken.
Zuletzt geändert von angelone am Do, 14 Jul 2016, 8:04, insgesamt 3-mal geändert.
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Re: Stoßstange Samurai Long
Beitragvon uwe v6 » Mi, 13 Jul 2016, 12:29
Ich glaube ich habe noch die Ecken liegen. Schaue nachher mal nach. Gruß Uwe
uwe v6
Beitragvon angelone » Do, 14 Jul 2016, 8:02
danke, aber ich brauch sone richtige stahlstoßstange.
so wie ne windwn-sst vorne nur für hinten.
die originale mit plastikecken hab ich selber da liegen, kann ich aber nicht gebrauchen.
würde ich übrigens meistbietend verkaufen :)
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Re: Offroad Stahlstoßstange Samurai Long
Beitragvon Fridolin » Do, 14 Jul 2016, 23:06
Hai!
Geht ganz einfach selber zu bauen, 4-Kant 2mm, oder nach Beanspruchung, muss mindestens so hoch sein wie die Heckleuchten wenn Du die weiter verwenden willst, Ausschnitt Rückseitig für Heckleuchten, nach Innen für die abstehenden Lampenfassungen. Innen dann 4 Bleche reinbraten wo die Lampen befestigt werden und die offenen Seitenflächen mit Deckel zuschweißen. Horizontal oder senkrecht nen dicheres Flacheisen dran das man mit je 2 Schrauben links und rechts (idealerweise an den Öffnungen für Anhängerkupplung) befestigt. Man kann die halteeisen auch horizontal dranbasteln, so dass sie in den hinteren Rahmen passen, und von unten verschrauben, muss dann aber ne Maschinenschraube am Halter nach unten festscheißen weil man sonst nicht mehr drankommt im Rahmen.
Fridolin
Beitragvon angelone » Fr, 15 Jul 2016, 8:35
moin,
is mir klar, dass ich das selber bauen könnte.
man kann alles selberbauen.
man hat aber auch nur begrenzt zeit zur verfügung.
bei meinen schweisskünsten brauch ich zudem doppelt so lang :)
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon SJ-SPOA » So, 17 Jul 2016, 23:32
Ich hätte noch eine von der Allradscheune die ich abgeben würde.
Ist zwar noch montiert aber soll demnächst gegen eine andere getauscht werden.
Für vorne hätte ich auch das Gegenstück im Angebot falls Interesse an einem kompletten Satz besteht.
Beide von der Seite
Die Stoßstangen sind aus 6 mm starken Stahl gefertigt.
gruß Ralf
SJ-SPOA
Beitragvon SJ-SPOA » So, 17 Jul 2016, 23:49
Sorry hab grade auf deren Seite nachgelesen das die hintere nicht beim langen radstand passen soll....denk dann hat sich das wohl erledigt, weiß leider nicht was da der Unterschied bei der Befestigung sein soll oder ob man es mit wenigen Handgriffen umbauen kann...
Falls doch Interesse besteht einfach schreiben.
mfg
SJ-SPOA
Zurück zu Suche
