Diff Flansch HA
Diff Flansch HA
Beitragvon SJ-HaZi » Fr, 27 Nov 2020, 23:38
Hallo .
Ich suche ein Flansch der auf dem Triebling an der Hinterchse sitzt.
An dem die Kadanwelle befestigt wird.
SUZUKI SJ oder Samurai.
Würde auch ein komplettes defektes Diff nehmen.
Gruß HaZi
SJ-HaZi
Re: Diff Flansch HA
Beitragvon 4x4orca » Sa, 28 Nov 2020, 1:18
da gibt es verschiedene für den Samurai
Re: Diff Flansch HA
Beitragvon SJ-HaZi » Sa, 28 Nov 2020, 22:10
SJ-HaZi
Re: Diff Flansch HA
Beitragvon SJ-HaZi » Sa, 28 Nov 2020, 22:14
Sollte von Standart 413 und J-Samurai passen.
VA und HA Flansche sind gleich.
Größe der Befestigungslöcher für K- Welle ist egal.
Bitte alles anbieten.
SJ-HaZi
Re: Diff Flansch HA
Beitragvon heinz » So, 29 Nov 2020, 6:16
Servus,
was soll dem Kardanflansch fehlen.? Eigentlich sind die Flansche sehr Robust und gehen nie kaputt. Wenn der wackelt liegt es an der Quetschhülse zwischen den äußern und inneren Lager vom Triebling.
gruß heinz
heinz
Re: Diff Flansch HA
Beitragvon SJ-HaZi » So, 29 Nov 2020, 10:08
Moin.
Ja normal.....
aber in dem Fall ist das obere Lager fest gegangen , vermute von Rost, Dreck usw.
Damit ist man weiter gefahren bist der Flansch hinüber war.
Triebling hatte ca 1cm Luft aber bis auf die zwei Lager ist nichts zu Bruch gegangen.
Restlichen Teile hab ich alle schon zusammen auch die Hüllse!!
Vergleich mal das vorletzte Bild mit diesem hier.
SJ-HaZi
Re: Diff Flansch HA
Beitragvon SJ-HaZi » So, 29 Nov 2020, 10:14
Geht um den SJ hier:
Ich fahre seit 20 Jahren SJ.
Diesen hier habe ich seit 2 Jahren.
Omega Motor
Spoa
Servo
31er
Usw
SJ-HaZi
Zurück zu Suche
