Benzinpumpe
Benzinpumpe
Beitragvon Vadda » Sa, 12 Mär 2022, 18:43
Hallo Gemeinde,
leider ist mir die Pumpe beim Tankausbauen kaputt gegangen, sprich die braune Pest ist schon so fortgeschritten das die Verschraubungen nicht aufgingen. Fahre einen Samurai Einspritzer. Könnt ihr mir Sagen wo ich eine geeignete Pumpe her bekomme! Hab Preise von 100 bis 650 euro gesehen, und die SUFU hat mir irgendwie auch nicht weiter geholfen. Die frage ist, was könnt ihr empfehlen!? Oder habt ihr die Sache ganz anders gelöst?
Gruß aus dem Saarland
Vadda
Vadda
Meine Fahrzeuge: Hercules MX1
Suzuki Samurai Cabrio
VW Tiguan
Re: Benzinpumpe
Beitragvon veb1282 » Sa, 12 Mär 2022, 20:56
Grundsätzlich wie bei den meisten Teilen.
Entweder Ebay, zum Beispiel vom freundlichen Inder.
Wer ganz sicher gehen möchte:
sk4x4 oder gew24
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Geronzen » Sa, 12 Mär 2022, 21:28
Re: Benzinpumpe
Beitragvon veb1282 » Sa, 12 Mär 2022, 21:33
Bringt die den nötigen Druck für den Einspritzer? Oft sind die ja auch Niederdruck.
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Geronzen » Sa, 12 Mär 2022, 21:43
Wenn die einen VW 1,3ltr Einspritzer versorgen kann, wieso dann nicht auch einen Suzuki 1,3ltr Motor?
Ich glaube nicht das die so unterschiedlich viel Benzin konsumieren.
Re: Benzinpumpe
Beitragvon veb1282 » Sa, 12 Mär 2022, 21:58
Ok, wäre dann ja evtl. auch zumindest testweise was für mich.
Wie saugt die denn am besten? Wenn sie nicht im Tank ist, saugt sie dann trocken, bis Benzin kommt? Und braucht es da ein Relais oder so, damit sie bei Unfall oder Defekt nicht weitersaugt?
Re: Benzinpumpe
Beitragvon 4x4orca » Sa, 12 Mär 2022, 22:42
Ist die Pumpe kaputt, oder nur der Halter, der mit den 6 Schrauben in den Tank geschraubt ist?
. Den Halter gibt es für den Vitara einzeln. Den muss man nur etwas verlängern, dann kann man ihn für den Samurai benutzen
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Geronzen » So, 13 Mär 2022, 0:03
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Schlafsuse » Mo, 14 Mär 2022, 14:21
.....habe vor 3 Wochen eine Pumpe vom Nissan Primera verbaut.....die Pumpe ist identisch und passt 1:1 in meinen 91er Japaner......und kostet knapp 45 Euro in der Bucht....
...einfach mal die Bilder in der Angeboten mit Deiner Pumpe vergleichen.....es gibt Unterschiede im Durchmesser....
Schlafsuse
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Matzeatze » Mo, 04 Apr 2022, 6:53
Bei den Kraftstoffpumpen muss auf den Vörderdruck geachtet werden das man keine mit Niederdruck erwischt z.b die modelle mit 0,3 bar um den 1,3 Motor zu füllen sollte eine verbaut werden um die 3-4 Bar denkt an den Druckregler keiner vorhanden ! Dann kann man einen nachrüsten.
Matzeatze
Zurück zu Suche
