Radlagerschlüssel
Radlagerschlüssel
Beitragvon Harry » So, 09 Mär 2008, 21:11
Hallo Gemeinde
hab mal wieder eine Frage an die Schrauber. wie groß ist die Mutter für die Radlager hab irgendwo 50 und wo anderst 55 mm gelesen. Meiner ist ein SJ413 BJ 87
Hab gerade Radlager und Achsabdichtung bestellt, eine 55 er Nuß hab ich auch aber wenn es eine 50er ist dann muß ich mir noch einen besorgen. Will halt nicht unter der Arbeit aufhören müssen.
Danke im voraus
Gruß Hans
Harry
Beitragvon blochbert » So, 09 Mär 2008, 21:17
Am Besten abmessen, dann weist es genau :-D :-D
Beitragvon sammy1600 » So, 09 Mär 2008, 21:20
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon Hr.Rossi » So, 09 Mär 2008, 22:55
Hy
Wie schon geschrieben ist eine 50er Mutter.
Sammy seine Nuss ist von der länge her sicher genau richtig.
Ich hab mir damals aus Zeitgründen (Auto zerlegt und keine passende Nuss in der Firma :( )
Eine billig 3/4 Steckschlüssel Kasette von um die Ecke gekauft,kostet bei uns gerademal 50 Euro.
Allerdings mußt die Nuss dann etwas verlängern,weil sie sonst an der Steckachse ansteht.
Ich habs mit einer Muffe von einer Wasserleitung gemacht,
der Außendurchmesser und die Wandstärke passten perfekt.
Getestet auf 200 Nm :twisted: wobei man vorne sowieso nur mit 90Nm anziehen muß.
Noch ein kleiner Tipp :wink:
Weil die Radlagermuttern nur 5-6mm stark sind,
die Nusse aber vorne alle eine große Fase haben.(am untersten Bild schön zusehen)
Liegt man äuserst schlecht an oder rutscht ganz von der Mutter ab.
Es schadet also nicht,die Nuß vorne plan zu schleifen um die gesamte Fläche der Mutter zu nutzen.
Hier ein Bild dazu:
Mfg
Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon 4x4orca » Mo, 10 Mär 2008, 16:27
Ich habe mir für die Gelegenheit ne grosse Wasserpumpenzange zugelegt. Mit der bekommt man das auch problemlos auf und zu. Die oben beschriebene Nuss findet nur für diesen einzigen Zweck Einsatz und war mir deswegen zu teuer. Die große Wasserpumpenzange hat mehr Einsatzgebiete.
Davor hatte ich mir einfach aus nem 1-mm-Blech nen sechseckigen Schlüssel gedengelt. Die Mutter muss ja nicht wirklich fest angezogen werden, was mit diesem Provisorium auch prima funktionert hat.
Sacha
Beitragvon fumler » Mo, 10 Mär 2008, 17:34
stimmt leider. :cry:
Die 50" Nuss brauche ich auch nur für die Radlager vorne.
Habe meine auf´m Trödel geramscht. :-D
Den Preis darf ich gar nicht nennen, will keinem schaden.:wink:
Nur soviel, ca. 3 normale Glas Bier in der Eckkneipe. :thumbsup:
Gruß fumler
fumler
Beitragvon IceMan-85 » Mo, 10 Mär 2008, 20:50
Nicht zu vergessen: Die Nuss sollte auch recht dünnwandig sein, sonst passt das nicht.
Hab meien von Ebay um 12€.
Gruß IceMan
Allradantrieb bedeutet, dass man dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt
IceMan-85
Beitragvon Harry » Mo, 10 Mär 2008, 21:31
Ganke für die schnellen Antworten. Habe einen Kollegen im Geschäft auf die Suche geschickz, und siehe da im Hause Goodyear P-burg gibts tatsächlich eine. Die kann ich mir für einen Tag ausleihen :-D
Muß die halt wieder bringen, aber wenn michmal eine für einen apfel und ein Ei "anspringt" werd ich mir einen zulegen. Aber wie schon oben beschrieben wurde ist die die meiste Zeit arbeitslos.
Gruß Hans
Harry
