Wozu ist der Schlauch unter dem Armaturenbrett Faherseite?
Beitragvon nightrider » Mi, 24 Sep 2008, 19:35
Bei meinem Samu ist unter dem Armaturenbrett an der Faherseite so ein Schlauch. In meinem Fred zum Wassereinbruch hat auch einer der Kollegen von diesem Schlauch geschrieben. Leider hat er vergessen zu schreiben wozu der ist und vor allem von wo nach wo der führt.
Ich habe so die Idee, dass das wasser über den Schlauch eindringt.
Und noch was: Wie kann man eingentlich den Bereich unter dem Gitter vor der Frontscheibe reinigen? Da ist bestimmt Laub und Dreck drin. Aber wie kommt man da ran? Das Ding scheint von allen Seiten zu. Wie funktioniert das, zum Geier? *wunder, frag*
Vielen Dank für alle Hinweise.
LG
Peter
nightrider
Beitragvon michi m. » Mi, 24 Sep 2008, 19:56
Der Schlauch ist für den Wasserablauf, der durch das Lüftungsgitter, das vor der Frontscheibe ist, zuständig ist.
Wo kommt da bei dir Wasser rein? Ist eigentlich nicht möglich.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon Fabi » Mi, 24 Sep 2008, 20:05
es kann höchstens sein, dass, wenn der Schlauch verstopft ist, das Wasser zur Lüftung reinkommt, zB an der Klappe, die regelt, ob die Luft im auto umgewälzt wird oder ständig luft von außen kommt.
Die findest Du an der Beifahrerseite iwo.....
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon pcasterix » Mi, 24 Sep 2008, 20:18
Hallo Namensvetter :wink:
ich denke du meinst den Schlauch der vom Heizungskasten durch die Spritzwand in den Motorraum führt.
Es gibt zwei dieser Schläuche, jeweils rechts und links der Heizung. Im Motorraum oberhalb der Kupplungsglocke kommen zwei Gummibögen aus der Spritzwand. Wenn diese mit Laub und Dreck zusitzen läuft das Wasser , das durch den Luftansaug vor der Frontscheibe hereinkommt nicht mehr ab und sucht sich irgendwo seinen Weg in deinen Fußraum.
Einfach mal den Dreck aus den Gummibögen herausporkeln .
Zur Reinigung der Heizung findest du hier etwas.http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1171
Meine sah übrigens so aus:
Peter
pcasterix
Beitragvon nightrider » Mi, 24 Sep 2008, 20:49
aha, und wo führt der Schlauch hin?
nightrider
Beitragvon michi m. » Do, 25 Sep 2008, 7:39
Die beiden Schläuche vom Fabi beschrieben, direkt zum Wärmetauscher.
Der von mir beschriebene einfach wieder in das Freie.
Michi
michi m.
Beitragvon nightrider » Do, 25 Sep 2008, 17:12
@Michi
Kannst Du beschreiben, von wo der Ablaufschlauch kommt und wo er hinführt?
LG
Peter
nightrider
Beitragvon michi m. » Sa, 27 Sep 2008, 13:08
Hi
Wenn du auf der Fahrerseite unten reinschaust, dann siehst du oberhalb vom Gaspedal einen schwarzen ca. 2cm dicken Gummischlauch.
Das ist er.
Den kannst du rausziehen, ist nur hineingesteckt.
Führen tut er nach oben, wo das Lüftungsgitter ist und unten raus in den Motorraum.
Michi
michi m.
Beitragvon nightrider » Mo, 29 Sep 2008, 8:50
alles klar, danke
nightrider
