Jimny-Schergeräusch beim Kurven fahren
Beitragvon Captain Chaos » Di, 31 Mär 2009, 18:00
Hallo Offroader !
Wer kennt folgendes Problem beim Jimny ?
Momentan auftretendes lautes Schergeräusch an der Hinterachse (links) beim Rechtskurven fahren.
Tritt zwar auch in einer Linkskurve (rechts hinten) auf ist aber nicht so stark.
Bin heute ca. 150 km Autobahn gefahren,da war noch alles ok,doch dann momentan beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr diese eingenartigen lauten Schergeräusche.
Wer kennt dieses Problem und hat einen Tip !? Danke !
Captain Chaos
Beitragvon xenosch » Di, 31 Mär 2009, 18:43
Bock den Wagen mal auf und schau dir das spiel am Hinterrad an.
Ich schätze das da bestimmt ein Radlager hinüber ist.
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia MT auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Beitragvon Captain Chaos » Di, 31 Mär 2009, 19:15
Habe den Wagen nun aufgebockt. Das linke Rad(lager) hat keinerlei Spiel.Das rechte Rad(lager) hat spürbar Spiel und geht hin und her.
Dreht man eines der beiden Räder kommt vom Differenzial her ein eher dumpfes Tack - Tack - Tack !
Vom Verteilergetriebe das selbe Geräusch nur etwas höher im Ton und mit einer etwas schnelleren Frequenz!
Öl ist im DF genug vorhanden.
Hier ist guter Rat wirklich teuer!
Captain Chaos
