Servus Leutz,
wie mancheiner evtl. schon in meinem Umbaufred gelesen hat, hab ich bissl Malör mit meinem Vergaser Motörchen.
Problem:
Motor läuft sehr unruhig, fast als würde immer ein Zylinder aussetzen
Nimmt das Gas schlecht an, also verschluckt sich
Was ich bissher am Motor gemacht habe:
Ölwechsel
Zahnriemen gewechselt
Wasserpumpe neu
Zündverteilerkappe neu
Alle Zündkabel neu
Zündkerzen neu
Zündzeitpunkt eingestellt
Vergaser gereinigt, Kaltstertautomatik war verstellt und funktioniert nicht richtig.
Anderen Vergaser besorgt, leider ist der in noch einem fast schlimmeren Zustand Habe diesen von außen gereinigt (will die Kaltrstartautomatik nich auseinanderbauen) und durchgeblasen.
Die Unterdruckschläuche habe ich so angeschlossen wie sie vorher waren.
Nach dem Vergaserumbau läuft der Motor immernoch unrund und geht im Standgas aus sobald der Motor warm wird. Beschleunigerpumpe klemmt, bzw. ist verstopft.
Hat mir jemand evtl. nen Plan auf dem ersichtlich ist wo welcher Unterdruckschlauch hinmuss ? Nicht das da schon im vorhinein alles falsch war und ich es immer wieder gleich angeschlossen hab.
Gibt es eine Anleitung zum einstellen der Kaltstartautomatik, Also der Federmechanik ?
Schon mal dank im Voraus
