hallo,
VITARA motor G16A alle wieviele km. kontrolliert ihr ?
mfg
heinz
andy.we hat geschrieben:Zu kleines Ventilspiel hört man nicht!!
Noch dazu ist es viel gefährlicher als zu großes!
Mal ehrlich dass zu prüfen ist ne sache von 15-20 min. Wenn eingestellt werden muss dann eben 30 min.
Ich mach dass bei jedem Ölwechsel mit und meisst sind immer ein-zwei dabei die verstellt sind.
Hoizfux hat geschrieben:weis nicht woher immer der blödsinn kommt der so erzählt wird!
A: ventile einstellen ist wichtig! nur so läuft der motor optimal - leistungstechnisch, spritverbrauchstechnisch und für die abgase ists auch förderlich!
vorallen in österreich is letzteres wichtig - wenns bei der landesregierung mim hc nicht funzt, hilft schon oft das einstellen! (auch wenn man nix hört)
B: natürlich werden ventile auch enger - durch verschleiss an ventilteller und sitz! und das ist gefährlicher als zu viel spiel!
Psychedelic hat geschrieben:Wenn das Ventilspiel zu klein ist, schließt das Ventil nicht mer richtig, es sitzt nicht mehr sauber auf dem Sitz. Es wird daruch unzureichend gekühlt und die Kompression läßt nach. Ergebnis, das Ventil sirbt irgendwann am Hitztot, verbiegt sich oder bricht ab.
Der Ventilsitz im Kopf ist so ziemlich das Härteste in der Ventilkette.
Grüße,
Psychedelic
