Ich bin's wieder,
Wie funktioniert das mit dem Vorglühen?
Also ich kenne das so:
Zündung an -> Vorglühkontrolleuchte leuchtet.
nach ein paar sekunden -> Lampe geht aus
Lampe aus -> Motor Starten
Bei mir geht das so:
nach ein paar Sekunden -> Lampe leuchtet immer noch
ein paar mehr Sekunden -> Lampe leuchtet
Lampe leuchtet -> Trotzdem Motor starten
Motor lauft -> Lampe immer noch an und Notbetrieb
-> Motor aus machen
danach muss ich dann den Motor zwei mal drehen (Starter zwei mal ganz kurz betätigen)
dann die Zündung wieder aus.
Zündung wieder an -> Lampe leuchtet und geht nicht aus
-> Motor trotzdem starten -> Motor läuft normal und Lampe geht aus.
Dieses Prozedere muss ich bei jedem Start machen. egal ob der Motor Heiß oder Kalt ist. Nervt Extrem!!!!
Könnte das Glühzeitsteuergerät sein.
Alle Stecker habe ich geprüft und mit Kontaktspray behandelt und nichts festgestellt.
Habe im WHB gelesen das diese Lampe irgendwie auch einen Fehler im Einspritzgerät anzeigt.
