von wildcat » Mo, 03 Jan 2011, 1:52
Hi,
mehr Drehzahl bringt erstmal gar nix, der Duchfluss der Pumpe wird durch das Ventil ebenso reguliert wie der Druck. Die Lenkung soll ja normalerweise bei jeder Motordrehzahl gleich funktionieren.
Wenn Du an dem Ventil rumspielst, ändert Du im Prinzip beides, weil Federkraft und Bohrung aufeinander abgestimmt sind. Ich hab´das bei einer Vitarapumpe zwar noch nicht gemacht, nur bei größeren Pumpen, ist aber immer das geiche. Ich würde langsam vorgehen, vor Allem mit der Bohrung und schrittweise in 10telschritten aufbohren.
Die Frage ist, wozu größere Pumpen kriegst Du nachgeworfen. Irgendwann ist bei beiden Varianten eh die Leistungsfahigkeit des Serienkeilriemens erreicht.
Grüße Stephan
