Motor startet etwas zu spät
Beitragvon SamuSantana » Di, 17 Mai 2011, 20:50
ich habe am Wochenende den Zahnriemen, die Wapu und die Kerzen getauscht. Ausserdem Habe ich die Ventile und den Zündzeitpunkt neu eingestellt.
Schon bevor ich das alles gemacht habe hat die Suse meines Erachtens nach etwas spät gezündet, beim Starten.
Das hat sich leider immer noch nicht geändert. Was kann man dahingehend noch ändern?
Flo
"Schrauben ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung!"
[url=http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=24370&start=0[url]Mein Samurai Umbau[/url]
SamuSantana
Re: Motor startet etwas zu spät
Beitragvon Baloo » Mi, 18 Mai 2011, 7:11
SamuSantana hat geschrieben:Hallo,
richtig einstellen....... :wink:
Beitragvon SamuSantana » Mi, 18 Mai 2011, 9:52
Zündzeitpunkt liegt im Leerlauf wenn er so auf 800-1000 Umdrehungen runter ist bei exakt 10° und Ventilspiel habe ich auch die Werte aus dem Forum genommen.
Flo
SamuSantana
Beitragvon Marlo » Mi, 18 Mai 2011, 10:08
mach doch mal nen Video.
Im warmen Zustand dauerts genauso lange wie im kalten?
Beitragvon SamuSantana » Mi, 18 Mai 2011, 10:33
Warm/Kalt werd ich nochmal gucken und Video kann ich vielleicht am Wochenende mal machen!
Flo
SamuSantana
Beitragvon Hoizfux » Mi, 18 Mai 2011, 10:52
hast du beim zündung einstellen auch die leerlauf verstellung lahmgelegt oder einfach so eingestellt?
aber was meinst eigentlich mit spät zünden? springt er erst spät an? dann würd ich mal ein startrelais verbauen! infos darüber findest du mit der suchfunktion
Beitragvon ohu » Mi, 18 Mai 2011, 16:28
Zur Zündungseinstellung musst du am Diagnosestecker (4-Polig, bei Batterie am Kabelbaum) zwei Kontakte brücken - Blau und Schwarz verbinden. Dann blinkt die 71 als Fehlercode und die Zündzeitpunktverstellung ist deaktiviert.
Jetzt auf 10° vor OT blitzen, danach die Brücke wieder entfernen.
Beitragvon motoren-ali » Mi, 18 Mai 2011, 21:52
hallo!
started etwas spät...-was heisst das genau?
gruss!
motoren-ali
Beitragvon SamuSantana » Do, 19 Mai 2011, 7:36
Hallo, ich meinte damit, das wenn man den Schlüssel dreht der Anlasser länger läuft bis der Motor startet, als damals wie wir ihn gekauft haben. Werde jetzt aber nochmal OHU's Tip ausprobieren.
Flo
SamuSantana
Beitragvon motoren-ali » Do, 19 Mai 2011, 8:12
hi!
wo liegt dann das problem?startet doch eh...
gruss!
motoren-ali
