Schalthebel abgehauen
Beitragvon Lochi » Sa, 28 Mai 2011, 18:16
Hallo, heut ist mir der Schalthebel abgehauen :-D .
Das heist konkret, dass er sehr locker ist und ihn fast 180° drehen kann.
Bilder:
Weitere Sympthome:
-Seit ich die Schaltmanchette weg gemacht hab bläst aus der Öffnung warme Luft in den Fahrraum. Diese Luft riecht nach Getriebeöl.
- 1&2 Gang lassen sich nur im Stehen einlegen wenn ich den Schalthebel unten fest halt und somit führe.
- Wo der Schalthebel ins Getriebe mündet, ist graues Öl/Fett zu erkennen.
Ich denke es ist etwas an der Schaltkulisse defekt. Da ich nun kein Schrauber bin hoff ich hier näher erfahren zu können was kaputt ist.
Meine Befürchtung ist, dass durch den Schaden evtl gebrochene Metallstücke ins Getriebe kommen. Kann das passieren?
Da ich in der Sufu nichts konkretes gefunden hab, nun meine Frage.
Wie muss ich hier vorgehen und welche Ersatzteile werden bei der Reperatur benötigt?
Das Auto sollte nächste Woche wieder laufen...
Gruß Raphael
Edit: Eine weitere Frage, sofern Ersatzteile benötigt werden, wäre wo ich diese denn her bekomm?
Lochi
Beitragvon droop38 » Sa, 28 Mai 2011, 18:39
hallo!
schaut so aus also ob die zentrierschraube oder wie die auch genau heist gebrochen ist
die ist sogar auf dem unteren foto zu sehe(von hinten in die schalthebelaufnahme geschraubt)
droop38
Beitragvon Marlo » Sa, 28 Mai 2011, 18:40
die da :wink:
Beitragvon Lochi » Sa, 28 Mai 2011, 18:43
Marlo hat geschrieben:Bild
die da :wink:
okay danke, hab mir die Schraube schon angeschaut. Sitzt fest, hab sie aber nicht rausgedreht.
oben wo der Schalthebel rein geht ist ausenrum noch so eine art Buchse. Die sieht zerbröselt aus, kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen. Gibt es da ein Teil, das es zerbröseln kann?
Das die Schraube gebrochen ist, kann ich mir kaum vorstellen, da das Problem schleichend und nicht schlagartig kam. Zudem lässt sich der Hebel nur manchmal voll durchdrehen. Da ich dem Tipp sehr dankbar bin werd ichs gleich heute Nacht wenn ich heim komm versuchen.
Lochi
Beitragvon Hoizfux » Sa, 28 Mai 2011, 20:10
die schraube bricht fast immer - da ist vorne ne nase dran und die gibt den geist auf! lieber nimmer rumspielen und hoffen das die abgebrochene nase nichts im getriebe zerstört
Beitragvon Lochi » So, 29 Mai 2011, 12:15
Okay die Schraube ist nun raus,
ich hab folgendes von der Schraube vorgefunden:
Nun hab ich natürlich keine Ahnung wie die schraube auszusehen hat, wenn sie ganz ist.
Eventuell hat ja jemand ein Bild davon, oder kann es beschreiben?
Ich bin mir nähmlich nicht sicher, ob der Stummel im Schalthebel zur Schraube gehört oder ein Bolzen ist. Es ist nähmlich kein Gewinde dran, kann natürlich auch sein, dass die Schraube vorne ohne Gewinde verjüngt ist.
Lochi
Beitragvon Hoizfux » So, 29 Mai 2011, 12:27
passt schon so! glück gehabt!
neue schraube rein und gut!
Beitragvon skitty » So, 29 Mai 2011, 12:31
Ja die Schraube hat vorne kein Gewinde und führt damit den Schalthebel. Hol dir beim nächsten Suzuki-Händler eine neue, das Problem ist bekannt und der sollte sie dir recht schnell besorgen können.
Evtl. holst du dir gleich zwei oder drei davon - die braucht man immer wieder mal. Vor Allem, wenn du eine so lockere Schaltung gewöhnt warst. :wink:
skitty
Beitragvon Hoizfux » So, 29 Mai 2011, 13:32
und den grad am schalthebel wegnehmen - dann hält sie länger
Beitragvon Lochi » So, 29 Mai 2011, 14:35
Hoizfux hat geschrieben:und den grad am schalthebel wegnehmen - dann hält sie länger
Danke, werd ich machen.
Noch ne Frage, der Offroadshop bietet zwei verschiedene Schalthebelschrauben an, eine mit 6mm und eine mit 8mm. Aus der Beschreibung geht leider nicht klar hervor ob es eine m8 oder m6 Schraube ist. Bei mir ist die Schraube nähmlich 8mm also M8 und der Stift an der Schraube nur 6mm. Nun weiß ich nicht, welche die Rchtige ist.
hier mal die 6mm Schraube
Lochi
