Grüß dich!
Ich hab an meinem Vitara 235/75 R15 .. Wenn du das Ganze eintragen lassen möchtest, kommst du wohl nicht um eine Tachoangleichung drum herrum... Kann man aber auch selber machen.. dann brauchst du noch die tacho überprüfung für den Tüv Mann.
Ich habe +35er Federn drin, und musste die max. Lenkanschläge etwas verändern, damit die Reifen bei voll einschlafen nicht schleifen .. aber das ist keine Arbeit, nur die schrauben der Anschläge etwas rausdrehen.
Ob in den Radkästen was gemacht werden muss kann ich nicht sagen, meine waren von anfang an mit Blech ausgekleidet..
Sonst passte alles.. Je nach Felge und Einpresstiefe brauchst du vllt eine Radkasten Verbreiterrung... hab bei interesse noch was hier liegen
Beste Grüße !
