Filter wechsel
Filter wechsel
Beitragvon sjsamurai1010 » Mo, 30 Jan 2012, 15:43
Hab mal ne frage ich wollte meinen Benzinfilter (denn Hinterm Tank am rahmen) wechseln wie mach ich das am besten ohne soviel Benzin zu verlieren ???
Und wie oft wechselt ihr eure Filter ??
Wechselt ihr beide oder nur einen und wenn ja welchen??
Danke schon mal :)
Gruß lennart
sjsamurai1010
Beitragvon Baloo » Mo, 30 Jan 2012, 16:42
den hinteren hab ich gar nicht mehr....
hab nur noch vorn im Motorraum einen....
Beitragvon 4x4orca » Mo, 30 Jan 2012, 17:34
lt. Inspektionsanweisung muss der glaube ich alle 80000 km getauscht werden.
Wenn du aber einen rostigen Tank hast, kann sich der intervall natürlich erheblich verkürzen.
Sacha
Beitragvon Geronzen » Mo, 30 Jan 2012, 21:26
ich habe meinen Benzinfilter vor ca. 6 Monaten gewechselt. Von außen war er total "vergammelt". Die Anschlussschrauben ließen sich aber wider erwarten leicht lösen.
Es ist nicht viel Kraftstoff ausgelaufen. Hatte den Tank aber vorsichtshalber ziemlich leer gefahren.
Habe dann gleich auf Opel Astra F 1,6l Kraftstofffilter umgerüstet, da der erheblich billiger ist. Seit dem keine Probleme (vorher aber auch nicht... :roll: )
Beitragvon Ochzga » Di, 31 Jan 2012, 12:11
du brauchst keine Angst zu haben, dass dir dabei der Tank ausrinnt, das kann nicht passieren, weil der Tank ein Saugrohr hat und wenn nicht gesaugt wird, rinnt auch nix. Ein wenig rinnt halt aus dem Leitungsstück und aus dem Filter selbst, wenn man den Schlauch abzieht, einfach die Schlauchbinder aufmachen und dann mit dem Finger zu halten, alternativ kannst du auch die Leitungen mit einer Klemme oder Gripzange abklemmen. Es liegend unter dem Wagen zu machen, ist halt immer ein klein wenig eine Sauerei, Lappen dabeihaben und nicht direkt drunter legen ist wichtig. Und den Filter geradehalten, der ist in Becherform und wenn du ihn gerade hältst bzw. mit den Fingern die Anschlüsse zu, dann kann nix bzw. fast nix ausrinnen.
Der Filter hat auch eine Wasserabscheiderfunktion, ist also nicht ganz zu vergleichen mit einem normalen Filter vorne, den ich aber auch zusätzlich hab.
Wenn der Tank ok ist und auch der Sprit, muss man den lange nicht wechseln, wenn nicht, dann eben öfter. Ihn ab und zu zu kontrolliren, kann jedenfalls nix schaden.
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon sjsamurai1010 » Di, 31 Jan 2012, 21:30
das hört sich gut am also meine filter sehen beide so aus als würden sie beide schon seit 18 jahren drin sein und ich weiß auch nicht wann die mal gewechselt wurden habe den wagen erst seit ca 3 monaten.
lg lennart
und danke für die lieben und guten antworten ;)
sjsamurai1010
