Polo 86c vs. Suzuki Offroad Chassi
Beitragvon gott » Mi, 04 Sep 2013, 21:15
karosse dann runter bis auf den rahmen....
Für jede Losung ein Problem ....
gott
Beitragvon Roger » Mi, 04 Sep 2013, 21:52
Ich weiß nicht wie deine Möglichkeiten sind , aber ich hatte das mal so gemacht . Bischen anders aber vom aufwand her das gleiche .
Beitragvon gott » Mi, 04 Sep 2013, 22:01
meine möglichkeiten sind Recht groß , alles was ich nicht selber habe , kann ich mir in der Firma leihen .
Jedoch möchte ich die Polo Karosse erstmal soweit wie möglich nicht antasten , da sie beim letzten mal schon Recht Gut passte . Nachdem wir das Chassi 30 cm verlängert Hatten :-)
das fällt Jedoch jetzt aus da tragendes teil und Tüv und so .
Ich sammle jetzt erstmal noch paar Daten und Infos und mach ein Termin für s besprechen. ;)
gott
Beitragvon Roger » Mi, 04 Sep 2013, 22:05
Such dir ein rahmen vom Long . Dann passt der Radstand .
Aber beim Polo musst du auch Lenksäule ändern , bemskraftverstärker ja auch . Da musst du dann auch die spritzwand umscheißen .
oder wie willst du es machen ????????????
Mfg Roger
Beitragvon gott » Mi, 04 Sep 2013, 22:14
Ja der Long passt bis auf 2 cm vom radstand , Ja die spritzwand muss großzügig geändert werden ,so wie den Tunnel von der ehemaligen Abgasanlage des Polos.
Davor habe ich aber keine Angst :-)
wollte halt nur nicht gleich die ganze Bodengruppe raustrennen.
Falls doch müsste ich das evtl mit beim Tüver ansprechen .
gott
Beitragvon Roger » Mi, 04 Sep 2013, 22:18
Du musst aber eh die ganze bodengruppe verstärken mit Profilen wo dann die Karo drauf sitzt . Und ist es nicht einfacher gleich die ganze bodengruppe neu zu bauen . Wie als wenn du ein sj neu aufbaust .
Musst halt alles mit dem Tüv man durch sprechen . was geht was nicht .
Mfg Roger
Beitragvon mini4x4 » Mi, 04 Sep 2013, 22:36
Ich hatte damals die komplette Bodenplatte mit Spritzwand vom SJ genommen, die Mini-Karosse komplett "entkernt" und dann rundum neu an die Bodenplatte angeschweisst. Die komplette Technik ist Suzuki, nur das Oberteil der Karosse ist vom Mini.
Andi
mini4x4
Beitragvon gott » Mi, 04 Sep 2013, 22:36
ich wollte Adapter bauen zwischen original susi fahrwerk und deren aufnahmepunkte , zu den Polo aufnahme punkten der original Achspunkte .
Die pinken punkte sind alternativ punkte wo sonst die Ahk befestigt werden könnte .
Die Bodengruppe wollte ich soweit wie möglich bei behalten Zweckssitze aufnahmen und platzangebot :-)
gott
Beitragvon Roger » Mi, 04 Sep 2013, 22:39
Das wird der tüv nicht so gut finden , denke ich . DA die Karo dann ja nur hinten an vier bolzen je seite hält und vorne vielleicht drei pro seite . Aber in der mitte ???? Und die Karo ist ja nicht für die Belastung von Verwindung gebaut wie beim starrahmen .
Beitragvon gott » Mi, 04 Sep 2013, 22:49
Also Befestigungspunkte wären vorne 2 dort sitzt beim Polo der stabi .
Mittig würde ich die beiden querlenker aufnahmen und die hinterachsaufnahmepunkte anpeilen . Macht 4 punkte .
Und Hinten 2 mal vom Holm wo die Ahk befestigt werden könnte , sind nochmal 2 .
Wären 8 ganze mögliche stabile punkte .
gott
