Spezielle Reparaturbleche / Auflagepunkte BodyLift
Beitragvon Matrix4 » Sa, 12 Okt 2013, 21:22
Jubel!!!!! Ich habe auf meinen SJ zwei Jahre TüV bekommen!!!!!
Rahmen ist ok, aber ich muss unbedingt die Karosserie angehen. Die Stellen, an denen die Distanzstücke des Bodylifts die Karosserie tragen, ist die Karosserie ziemlich mürbe.
Ich habe nicht die Möglichkeit die Karosserie abzuheben.
Ich könnte das natürlich irgendwo machen lassen, aber viel lieber würde ich das selber angehen
Meine Fragen:
1) Gibt es für die Punkte fertige Reparaturbleche?
2) Könnte folgender Plan funktionieren?
Ich nehme mir Auflagepunkt für Auflagepunkt einzeln vor,
- demontiere das jeweilige Distanzstück,
- biege mir ein Blech, schweisse es ein, versiegele es
- montiere das Distanzstück
- und neheme mir den nächsten Punkt vor...
Meint Ihr das geht???
Beste Grüß
Mario
Matrix4
Beitragvon Roger » Sa, 12 Okt 2013, 21:30
Hallo , das geht so . Aber wenn du bei bist wird nicht mehr viel blech übrig bleiben :twisted: .
Beitragvon Matrix4 » Sa, 12 Okt 2013, 21:38
Du meinst also, dass nicht nur die Auflagepunkte hin sind? Da kannst du Recht haben. Muss ich mir etwas größere Bleche biegen..
Welche Blechstärke würdet Ihr für diese Anwendung empfehlen?
Mario
Matrix4
Beitragvon Roger » Sa, 12 Okt 2013, 21:41
Bodenbleche 1 mm oder 1,5 mm . Für die aufnamen kannste 3 mm und dann ab kanten . Oder ein Kastenprofiel nehmen . Könntest auch gleich den bodylift weg lassen und das blech auf die höhe bauen .
Guck dir im Projekte Bereich einfach paar neu aufbauten an . Meist sind gute bilder mit bei .
Beitragvon Matrix4 » Sa, 12 Okt 2013, 21:47
Perfekt und danke, ich such mal.
Mario
Matrix4
Re: Spezielle Reparaturbleche / Auflagepunkte BodyLift
Beitragvon Toxic » So, 13 Okt 2013, 7:58
Matrix4 hat geschrieben: Könnte folgender Plan funktionieren?
Gehen tut alles. Aber willst Du wirklich bei jedem Punkt wieder von vorne anfangen? Soooo viel Arbeit ist das Abnehmen der Karo nicht, und dafür kannste es EINMAL vernünftig machen...
Beitragvon BiEr 1 » Mo, 14 Okt 2013, 9:27
die Kiste kannst zu zweit runterheben. alles was du brauchst ist Platz. Ist viel weniger Arbeit als wenn du´s nicht runternimmst
grüße
sj 716
BiEr 1
