von mfg41 » So, 22 Dez 2013, 12:35
irgendwie führen die Bowdenzüge der Heizung ein Eigenleben. Nachdem ich schon mehrmals und bei verschiedenen Samurais versucht habe, das 100% hinzubekommen habe ich es aufgegeben und fixiere die untere Lüftungsklappe bei Bedarf mit einem Gegenstand.
Das diese Klappe nicht richtig schließt könnte auch bei dir die Ursache sein. Dann geht nämlich die warme Luft weiterhin oder zum größten Teil nach unten.
Also klemme ich früh einen Zollstock zwischen diese Klappe und der originalen Ablage auf der Beifahrerseite. Wenn die Scheibe frei ist nehme ich den wieder raus und der größte Teil der Luft geht nach unten und ein Rest nach oben. Also ich versuche gar nicht erst die Luft mit den Hebeln zu stellen. Leider habe ich jetzt kein Bild zur Hand. Könnte aber eins machen.
mfg41
