Axiales Spiel der Vorderen Antriebswellen
Beitragvon Moschi » Mi, 29 Jan 2014, 20:19
Servus,
mir ist aufgefallen das die vorderen Antriebswellen in der Radnabe von meinem Samurai axiales Spiel haben..
Jezt die Frage: is das normal oder heist das das meine Freilaufnaben verschlissen sind und dadurch dieses Spiel entsteht?
ich denke dass wenn das äusere Stück der Welle Spiel im Lagersitz hat dass dann mehr Belastung auf den Homokineten wirkt..
Moschi
Beitragvon Geronzen » Mi, 29 Jan 2014, 21:06
Stramm sitzt die Antriebswelle natürlich nicht in der Radnabe. Wenn der Simmering Radnabe/Achskörper durch die Antriebswelle ausgelullert ist dann ist wohl eine neue Buchse fällig. Ist der noch dicht würde ich nix machen :roll:
http://www.gew24.de/product_info.php?info=p776_buechse-nabe.html
Erstmal richtig die Frage lesen.... AXIALES Spiel scheint normal zu sein - haben meine beiden Samus (VSE und JSA) auch...
Beitragvon sebbo » Mi, 29 Jan 2014, 22:14
würd auch die messing buchse tauschen wenn ich die beschreibung jetzt richtig verstanden hab.
bei den toyo achsen mit neuen buchsen wackelt da kein bisschen was. könnt mir vorstellen dass das bei den samurai achsen vllt auch so sein muss
sebbo
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 29 Jan 2014, 22:18
Radial wäre das so, axial aber nicht.
Beitragvon Moschi » Mi, 29 Jan 2014, 22:19
Also ich hab schon mal die Buchsen erneuert und danach wars genau so wie davor.. deswegen weis ich auch ned ob des so gewollt is oder ob die Freilaufnaben verschlissen sind..
Moschi
Beitragvon Marlo » Mi, 29 Jan 2014, 22:24
sollte normal sein. der Sicherungsring verhindert ja, dass dir die Welle nach innen "abhaut"... nach aussen kann se ja nich so weit :wink:
Beitragvon tintop » Do, 30 Jan 2014, 6:00
Axial Spiel der Vorderen Steckachsen ist normal und muß sein.
Die Lenkachse ist die gedachte Linie durch die beiden Achsschenkellager.
Genau auf dieser Linie muß der Homokinet abknicken beim Lenken.
Das Axialspiel gleicht die fertigungsbedingten Toleranzen aus - die Welle samt Homokinet kann sich so optimal ausrichten.
Gruß Klaus
tintop
Mitglieder in diesem Forum: axelm1404
