Bremstrommel: Komplette Bremse hängt in den Trommeln
Beitragvon VIking » So, 27 Jul 2014, 14:57
Hey 4x4 Fans,
ich habe an meinem Suzuki SJ Samurai Santana Bj 99 die Bremsen hinten machen wollen, jedoch bekomme ich die Trommeln nicht runter. Bei mir haben sich die Backen so in die Trommel gefressen, dass ich keine Chance sehe, sie abgezogen zu bekommen. Zudem haben sich die Haltestifte von meinen Backen zur Grundplatte gelöst und somit hängen die Backen nur noch oben Links (auf der Beifahrerseite) an der Grundplatte.
Handbremsseile sind gelöst.
Ich hänge da nun schon seit gestern Mittag dran und komme nicht weiter. Gibt es da vieleicht einen Trick oder muss ich doch die Flex nehmen und die Trommel trennen? Wäre mir nicht so lieb, da ich diese evtl noch ausdrehen wollte.
Bitte helf mir.
VIking
PS: Hatte die Idee den automatischen Nachsteller durchzutrennen, aber keine Neuteile im Internet gefunden. Bekommt man die noch?
VIking
Beitragvon Eckhard » So, 27 Jul 2014, 15:10
Hallo !
Wenn deine Bremstrommeln schon so stark eingelaufen sind wirst du bestimmt eh neue brauchen .
Dann kannst du die alten auch zerstören - beim ausdrehen mußt du auch das min.-Maß der Trommel einhalten !!
Tipp : Mach die komplette Bremsanlage hinten neu , dann hast du lange Zeit erstmal Ruhe .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Baloo » So, 27 Jul 2014, 15:20
brauchst doch nur die Bolzen abflexen..... die sind in die Steckachse nur reingesteckt.....
und es sind nur normale Radbolzen..... 12x1,25
also auch nix besonderes....
Beitragvon Schmauß » So, 27 Jul 2014, 15:25
Hast du mal probiert mit Felge drauf stecken und leicht anschrauben? Vllt auch mit nem Hammer dagegen hauen?
Schmauß
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 91
2016er jimny
Beitragvon Baloo » So, 27 Jul 2014, 17:12
das sind die 4 Bolzen die von aussen zu sehen sind....
kannst Du abflexen..... die sind in die Steckachse nur reingesteckt...
kosten neu.... ca. 2 Euro
Beitragvon VIking » So, 27 Jul 2014, 17:29
VIking
Beitragvon Baloo » So, 27 Jul 2014, 17:46
du kannst auch die 4 Schrauben hinten losschrauben....
dann kannst Du die Bremstrommel incl. Steckachse rausziehen.....
Beitragvon VIking » So, 27 Jul 2014, 18:16
So haben eben zu 2. Nochmal rumgewürg und haben sie abbekommen. Jetzt muss ich mal schaun wo ich teile her bekomme. Danke an alle.
VIking
VIking
Beitragvon Toxic » So, 27 Jul 2014, 18:46
