ich habe leider nur zwei Bilder von der Bremse meiner Winde gemacht, damit ich sie richtig herum wieder zusammensetze. Aber man sollte sehen, wie sie funktioniert. Der ganze Mechanismus sitzt auf der Welle vom Motor zum Getriebe hinüber in der Trommelachse. Nicht auf dem Bild sind die Rollen, die in den Ausfräsungen des Bremskörpers liegen.
In dem Bremsmechanismus sind zwei Excenter, die beim Aufwickeln die Rollen in die "Taschen" fallen lassen bei umgedrehter Drehrichtung, werden die Rollen durch die Excenter nach aussen gegen die Innenwand der Windentrommel gerückt und klemmen diese so fest.
Wenn man die drei Inbusschrauben löst, lassen sich die Excenterscheiben umdrehen, somit sollte der Mechanismus andersrum funktionieren... Ob der ganze Bremsmechanismus einfach andersherum auf die Welle gesteckt werden kann, weiss ich nicht mehr.
Jens
