Karrosseriewechsel/Check engine blinkt
Beitragvon petersa » Do, 18 Aug 2016, 0:11
Hatte denn ganzen Kabelbaum aus der Karrosserie rausgenommen und auf den Motor gelegt.Motorseitig wurde nichts abgeklemmt.Nach den Wiederaufbau(Neue Karrosserie) blinkt die Check Engine.Vielleicht einer eine Idee? Noch was :Es geht nur das Standlicht,aber vom oben kommend links gibt es ein Kabel .Wennich dieses an die Karrosserie ranhalte geht die Beleuchtung ,nur es wird ganz schön warm und beim ranhalten gibt es Funken.Auch beim ranhalten läuft das Gebläse besser.Hinten hab ich noch keine Lichter montiert.
petersa
Re: Karrosseriewechsel/Check engine blinkt
Beitragvon mountymudder » Do, 18 Aug 2016, 1:16
Lichter alle anschließen (auch hinten)
Masse Kabel alle dran?
Ansonten Fehler mal ausblinken dan siehste was das Problem ist.
Gruß marcel
mountymudder
Beitragvon 4x4orca » Do, 18 Aug 2016, 8:33
Blinken: Du hast zu viele Kabel zusammen gesteckt. Irgendwo bei der Lenkesäule rechts neben dem sicherungskasten gibt es ein einzelnes Kabel. Das muss auseinander. Wenn der Blockcode übrigens - -- (also 12) ist, dann ist alles o.k.. Das bedeutet kein Fehler vorhanden.
Der Rest: Hast du alle Massepunkte wieder ordnungsgemäß angeschlossen? Das sind so einige. Prüf das mal. Wenn alles angeschlossen ist, dann sollte auch alles gehen. Wenn es funkt, beim anhalten des Kabels, stell erst mal alle Verbraucher ab, wenn du das tust. Funkt es immer noch, mess mal den Ampereverbrauch (Multimeter).
Beitragvon petersa » Do, 18 Aug 2016, 12:05
Na Hoffentlich finde ich das einzelne Kabel.Ist aber nicht das etwas dickere weise Kabel?
petersa
Beitragvon pcasterix » Do, 18 Aug 2016, 17:19
blinken:
Bei meinem ist es blau -gelb mit roten Markierungen. Mit rechteckigem Stecker, hängt vorm Sicherungskasten.
Ich meine es gibt auch eine Version in weiss.
Hatte das gleiche Problem damals auch, einfach mal die Steckverbindung trennen.
Peter
pcasterix
Beitragvon DaBonse » Fr, 19 Aug 2016, 9:50
petersa hat geschrieben:Ist aber nicht das etwas dickere weise Kabel?
Das ist es nicht.
Aber gleich daneben ist der Diagnosestecker. Das ist ein normales, dünnes Kabel, mit einem Stecker, der ohne großes Gefummel zu lösen ist.
DaBonse
Beitragvon Lalla » So, 21 Aug 2016, 20:40
Hast du denn schon was ?
Lalla
Beitragvon petersa » Fr, 26 Aug 2016, 5:54
Alle Maßekabel nochmal runter und das Blech mit Schleifpapier abgeschliffen.Siehe da es geht.Und den Stecker hatte ich auch zusammengesteckt.
petersa
