Hilferuf an die Technik Freaks...
Mein SJ (EZ 2002, Import Santana, 1.9er Renault Diesel) macht nach langer Standzeit Probleme:
Die Vorglühanzeige bleibt an und der Motor startet nicht.
Wenn er dann irgendwann mal startet (nach vielen Versuchen), nimmt er kein Gas an.
Wenn er läuft und die Vorglühanzeige aus ist (kommt an und zu vor), läuft er ohne jegliche Probleme.
Die üblichen Stecker um einen Fehler per Blinkcode auszulesen habe ich nicht gefunden. Weder die einzelne Steckverbindung unterhalb der Lenksäule noch das 6fach Steckergehäuse mit 5fach Belegung im Motorraum.
Kennt jemand dieses Problem?
Vorab Massiven Dank in die Runde
