Kein Zündfunke 413 Einspritzer
Beitragvon benzinokaiser » Fr, 29 Mär 2024, 9:34
Guten Morgen,
ich bin neu hier im Forum und habe leider direkt eine technische Frage..
Mein SJ Einspritzer BJ 1988 lief bis vor kurzem gut. Ich wollte die Verteilerkappe und den Läufer tauschen und plötzlich kommt kein Zündfunke mehr…? Bereits nach der Zündspule kommt kein Funke. In der Selbsthilfewerkstatt hatten wir den Verdacht auf den Hall-Geber.
Kennt jemand das Problem oder kann mir bei der Fehlerdiagnose behilflich sein? Ist eventuell jemand aus dem Raum Hamburg?
Ich bin leider kein Elektronikexperte…
Vielen vielen Dank für eventuelle Antworten.
Gruß Jonas
benzinokaiser
Re: Kein Zündfunke 413 Einspritzer
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 29 Mär 2024, 10:18
Ich hatte schon mal bei einem neuen Läufer Schrauben die zu lang waren und damit den Hallgeber gekillt haben.
Bei Bj. 88 und 413 ist es aber kein originaler Einspritzer. Den hat vermutlich schon mal jemand umgebaut.
Beitragvon benzinokaiser » Fr, 29 Mär 2024, 10:37
Super, vielen Dank für die Antwort!
Am Dienstag kommt ein neuer Zündverteiler und ich hoffe, dass es daran liegt.
Es war tatsächlich auch das einzige Bauteil, woran ich gearbeitet habe.. Kann mir eventuell noch jemand sagen, wie ich den Zündverteiler Aus- bzw. wieder Einbauen kann?
Vielen Dank!
Beste Grüße
benzinokaiser
Beitragvon benzinokaiser » Fr, 29 Mär 2024, 10:39
Der Wagen ist EZ 1990, BJ ist aber 1988 und ist laut den Papieren ein originaler Einspritzer. :)
benzinokaiser
Beitragvon benzinokaiser » Fr, 29 Mär 2024, 14:09
Und kann jemand sagen, wo die Schaltkreissicherung für das ECM sitzt??
Tausend Dank!
benzinokaiser
Beitragvon 4x4orca » Sa, 30 Mär 2024, 6:26
Schraub den läufer noch mal ab und schau, ob der hallgeber noch ganz ist.
Beitragvon 4x4orca » Sa, 30 Mär 2024, 6:32
benzinokaiser hat geschrieben:Und kann jemand sagen, wo die Schaltkreissicherung für das ECM sitzt??
Tausend Dank!
Ãœber drm sicherungskasten sitzt quer zu drn anderen sicherungen eine weitere sicherung
Beitragvon 4x4orca » Sa, 30 Mär 2024, 6:36
benzinokaiser hat geschrieben:Super, vielen Dank für die Antwort!
Vielen Dank!
Beste Grüße
Ein neuer zündverteiler fürn einspritzer, weil ein einzelnes bauteil darin evtl. Defekt ist? Respekt
Was haste denn dafür bezahlt?
Beitragvon benzinokaiser » Sa, 30 Mär 2024, 7:08
An dem Zündverteiler ist eine Schraube abgerissen und wurde ausgebohrt. Demnach wollte ich eh eventuell einen „neuen“ verbauen. Leider gab es keine guten gebrauchten und da weiß ich ja auch nicht, was ich bekomme..
der neue war nicht billig, wenn es der Hallgeber ist und dann alles wieder geht habe ich zumindest erstmal Ruhe.
Gibt es hier irgendjemanden im Raum Hamburg, der/die sich mit der Zündung auskennt?
Vielen Dank.
benzinokaiser
Beitragvon benzinokaiser » Sa, 30 Mär 2024, 7:10
4x4orca hat geschrieben:Schraub den läufer noch mal ab und schau, ob der hallgeber noch ganz ist.
Der Hallgeber sieht rein optisch gut aus. Leider fehlt mir die Kenntnis diesen elektrisch zu prüfen. :cry:
benzinokaiser
