eige hat geschrieben:hab kein osziloskop kann man die auch mit nen guten multimeter ausmessen und der riss wird morgen früh von nen kumpel laser geschweißt
auch wenn dieses problem nicht mehr ist...... nur zur info...
ja kann man ausmessen. einfach an das mit rot an das + kabel und an masse mit schwarz (logisch) dann auf volt umstellen und gucken was passiert. wenn die anzeige sehr schnell zwischen 0,1 und ca 1 volt hin und her geht ist die lamdasonde ok wenn se langsam hin und her geht das is die sonde platt. geht eigentlich nur mit nem digitalel voltmeter.
bei den sonden mit einem kabel ist das eine plus
bei zwei kabeln: masse und plus
bei 3 kabeln: masse plus und lamdasondenvorwärmung (heizung in der sonde um schneller die sondenbetriebstemperatur zu erreichen)
