Montage des neuen Verdecks - SAMURAI - Probleme
Beitragvon michi m. » Mo, 14 Jan 2008, 11:59
Ich hatte auch vor zwei Wochen die glorreiche Idee.
Hab von einer Freundin das neue Dach montiert.
Hab mir gedacht, das neue ist groß genug, dass es rauf passt.
Denkst.
Hab dann das Dach drüber gezogen. Innen einen E-Lüfter auf volle Leistung und dann Knopf für Knopf eingeklemmt.
Hab dafür sicher 2 Stunden gebraucht.
Michi :?
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon EL LOCO » Mo, 14 Jan 2008, 19:09
also der bügel sitzt 100%tig richtig. ( wie bei meinem) :!:
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen mir ich bin nicht verrückt. Die zehnte summt dazu die Melodie von Tetris...
EL LOCO
bildaaa
Beitragvon d5r-dieter » Di, 15 Jan 2008, 22:43
schaut s euch an
ich weiss nicht mehr was ich machen sollllll
bin am verzweifeln
ich glaube der bügel ist zu gross zu hoch schaut mal wie der hochsteht
oder geht der noch runter ???
hier
hier
hinten unten ist sicher 5 cm luft und bis der knopf auf das rausstehende teil gedrückt werden kann sinds sicher 8 cm....
keinen mehr alles weg ende nix mehr
d5r-dieter
Beitragvon Buck » Di, 15 Jan 2008, 22:46
:shock: Das Gestänge sieht allerdings wirklich etwas hoch aus.
Habe kein Hochtop sonst würde ich ja mal nachmessen. Aber das daß nicht passt glaube ich aufs Wort.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Marlo » Di, 15 Jan 2008, 22:59
is aufm ersten Bild der Spriegel ganz nach hinten geklappt.... also so, wie er stehen sollte, wenn das Verdeck komplett drauf is? dann wäre er echt zu hoch.
Aber ich denke, bei dem Spriegel mit dem kleinen Zusatzbügel isses eigentlich eindeutig wie rum der muss(also müsste er richtig rum sein...) oder kriegt man den kleinen Bügel auch andersrum dran???
(an meinem Spriegel is keiner dran...)
Beitragvon Uli aus S!! » Di, 15 Jan 2008, 23:15
Hi Dieter,
würde sagen, daß der Bügel verkehrtrum montiert ist, die beiden Montagedinger auf Ladebordwand schauen nach hinten, soweit ichs in Erinnerung hab. So kannst du den Bügel ja gar nicht abklappen! Möglich, daß der "dünnere" obere Bügel dann umgesteckt werden muß..............
Also der Bügel auf jeden Fall ist vom Suzuki Samurai - sicher!!
Uli
Besser 4x4 als 1x6!
Uli aus S!!
bügel
Beitragvon d5r-dieter » Di, 15 Jan 2008, 23:27
also leute wie gehört der bügel drauf
2. foto
linker bildrand zeigt zur vorderseite des kfz-s
rechte seite (bildrand ) zeigt zur rückseite
HILFE ich glaub ich komm in die klapse
d5r-dieter
Beitragvon Uli aus S!! » Di, 15 Jan 2008, 23:31
Jetzt bin ichs nochmal, hab die Bilder nochmals angeschaut, der Bügel stimmt wohl doch, die beiden klappbaren Dinger müssten vertauscht werden. Vielleicht kann ja mal jemand schauen, ob die Montageteile nach hinten montiert werden müssen!
Uli
Besser 4x4 als 1x6!
Uli aus S!!
Beitragvon Marlo » Di, 15 Jan 2008, 23:34
so ich schnapp mir jez die kamera und geh ma raus und gugg wie es bei mir is, bis gleich :wink:
soo wieder drinnen:
also is der bügel wohl richtig drauf... :-k
Zuletzt geändert von Marlo am Di, 15 Jan 2008, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Uli aus S!! » Di, 15 Jan 2008, 23:39
bin auch gespannt;-)
Besser 4x4 als 1x6!
Uli aus S!!
Mitglieder in diesem Forum: Barny61
