von MUD » So, 02 Sep 2007, 15:55
Moin
Kenne solche Teile aus nem Motorblock, da als Frostschutzstopfen. Wird hier wohl ähnliche Funkion erfüllen, da es sich ja um ein wassergeführtes Bauteil handelt.
Im Motorblock sind das nur runde Aluplättchen. Sind etwas größer (minimalst) als das Loch und werden dann da reingedrückt. Bei Eisbildung im Kühlkreislauf sollen die rausgedrückt werden und so dem Eis Ausdehnungsmöglickeit geben, in der Hoffnung, dass der Block an sich ganz bleibt...
Also entweder hat sich dein Deckel gelöst, weil de mal Frost bekommen hast (mit nicht ausreichendem Frostschutzmittel) oder das Teil hat sich auf Grund anderer Ursachen (falsches Frostschutzmittel, zu viel Druck [denke ich eher net] oder sonst was) teilweise aufgelöst oder ist verrutscht.
Drüberkleben bringt da denke ich net viel und werdet ihr ja schon festgestellt haben (dein Vater hat ja irgendein Dichtmittel drübergepappt, das anscheinend auch keine Lösung brachte, sonst würdest hier net schreiben...)
Also entweder nur verrutscht -> wieder richtig reindrücken. Denke aber dass sich nunmehr schon
Dreck zwischen eingelagert hat und somit wird das dann auch nicht richtig dicht...
Neues Deckelchen besorgen (entweder gibt es so was direkt vom Hersteller oder anfertigen lassen inner vernünftgen Bude)... Aber friemel das Ding nicht durch Hebeln raus, machste die Borhung kaputt und dann bekommst des nie mehr dicht... Am besten ne Blechtreibschrube inne Mitte vom Deckel und dann daran gezogen.
Also bei meinem alten OHM von Mercedes wurde das durch reindrücken wieder dicht. Is aber auch nen altes Baujahr (alles ein wenig grober und Grauguss) und der Deckel is dann doch kein Deckelchen mehr...
Wie gesagt, nur meine Erfahrungen vom alten Block und da mußte ich sie auch net rausmachen un ersetzen, daher keine Garantie für Richtigkeit und Erfolg...
