Vitara 16V in SJ
Vitara 16V in SJ
Beitragvon Buck » Mi, 09 Apr 2008, 13:03
So Leute ich bin ja immer noch am suchen und überlege mir jetzt Alternativen.
Eine Motorumbauanleitung zum 1,6 8V habe ich ja schon.
Ich war heute beim TüV und habe mit dem gesprochen.
Abgas ist ihm egal, vieleicht sogar die übernahme der Einstufung vom Vitara möglich.
Aber die Bremse möchte er getauscht haben, auf Vitara Bremse.
Es gibt doch hier welche mit der originalen Bremse oder?
Einbauen muß ich laut TÜV die Einspritzanlage des Vitaramotors sowie alles was dazugehört.
Ist das ein viel größere Aufwand den 16V einzubauen wie den 8V?
Wird dabei auch die Ölwanne umgebaut.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir helfen.
Leider finde ich in der Suche keinen zufriedenstellenden Ergebnisse.
2 Frage.
Oder ist es besser/einfacher einen 8V Motor einzubauen?
Ich weiß ja das Sammy den 8V fährt und sehr zufrieden ist.
3 Frage:
Wenn ich den 8V einbaue kann ich die Ölwanne so lassen wie sie ist wenn ein 50 oder 80mm Fahrwerk verbaut ist?
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon m0ar » Mi, 09 Apr 2008, 15:34
also ich habe auch einen 8v drin und bin auch völligs zufrieden ölwanne hab ich die vom vitara drinen und bin noch kein einziges mal auf der achse angestanden .
m0ar
Beitragvon Törsel Uwe » Mi, 09 Apr 2008, 16:25
Hallo!
Ich fahre den 8V. Da habe ich nur den Abgaskrümmer (Calmini) und Auspuff (Vitara) geändert. Ansonsten habe ich alle Teile vom Original übernommen.
Der Motor ist ohne Prob. Eingetragen worden.
Die Bremsanlage mußte laut TÜV nicht geändert werden, da es von Suzuki ein Gutachten gibt, welches die Bremsanlage bis 115 PS freigibt.
Beim 16V misst Du den Kabelbaum an die Susi-Elektrik anpassen.
Gruß Uwi
Törsel Uwe
Beitragvon yellowsuse » Mi, 09 Apr 2008, 16:50
ja aber wo ist dieses ominöse gutachten?!
nehme gerne ne email oder pn
yellowsuse
Beitragvon Buck » Mi, 09 Apr 2008, 17:45
Törsel Uwe hat geschrieben:Die Bremsanlage mußte laut TÜV nicht geändert werden, da es von Suzuki ein Gutachten gibt, welches die Bremsanlage bis 115 PS freigibt.
Gruß Uwi
Genau das brauche ich.
Jeder redet davon aber keiner hat es je gesehen. :D
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon michi m. » Mi, 09 Apr 2008, 17:47
Das Gutachten hätte ich auch gerne.
Wer ist so nett und mailt es mir?
Michi
Beitragvon nowayray » Mi, 09 Apr 2008, 18:43
Buck hat geschrieben:... Genau das brauche ich. Jeder redet davon aber keiner hat es je gesehen. :D
Normalerweise hat jeder Sachverständige der Eintragungen macht darauf Zugriff. Allerdings ist es richtig das der eine oder andere, aus welchen Gründen auch immer, keine Lust zum nachsehen hat. Da rate ich einfach zu einer anderen Stelle zu fahren, das ist dann ein sogenanntes "TÜV-Hoppping".
nowayray;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Buck » Mi, 09 Apr 2008, 19:15
nowayray hat geschrieben:Normalerweise hat jeder Sachverständige der Eintragungen macht darauf Zugriff. Allerdings ist es richtig das der eine oder andere, aus welchen Gründen auch immer, keine Lust zum nachsehen hat. Da rate ich einfach zu einer anderen Stelle zu fahren, das ist dann ein sogenanntes "TÜV-Hoppping".
nowayray;)
Oder er weiß nicht das es sowas gibt.
Ich werde da nochmal direkt nach dem Gutachten fragen.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Buck » Mi, 09 Apr 2008, 21:39
So und nochmal.
Kann beim 16V der Zündverteiler auch so umgeschraubt werden oder ist das hier schwieriger?
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
