Hinterachse brummt
Hinterachse brummt
Beitragvon longbody » Mi, 30 Apr 2008, 21:11
Hi Leute,
seit geraumer Zeit brummt meine Hinterachse ab ca 50km/h (auch im Leerlauf) unangenehm laut. Könnten das die Radlager sein? Kann man die nachstellen? Wer weis Rat?
Schönen Feiertag
longbody
Beitragvon michi m. » Mi, 30 Apr 2008, 21:15
Radlager kannst hinten keine nachstellen.
Radlager prüfen:
Ein Indiz dafür ist, wenn an der Innenseite der Felgen/Reifen Öl runter läuft. Dann ist sicher das Radlager auch kaputt.
Ansonsten: Auto anheben. Rad packen und hin und her bewegen. Und durchdrehen.
So erkennst du sofort, ob die Lager kaputt sind.
Es könnte aber auch ein Kreuzgelenk kaputt sein.
Unten reinlegen und die beiden Kreuzgelenke der hinteren Kardan genausestens auf Spiel prüfen.
Sie dürfen absolut Null Spiel haben.
Und: Es könnte natürlich auch das Lager im Diff, in das die Kardanwelle geht, kaputt sein.
Michi
