Suzuki-Santana Benzin-Einspritzer defekt?
Beitragvon Jürgen Kottke » Do, 08 Jun 2006, 12:54
Hallo Offroader, bin zum ersten mal hier,und wäre sehr froh wenn mir jemand einige fragen beantworten könnte. habe mit meinem suzuki-
santana das problem das er nicht mehr anspringt. hatte seit diesem winter schon das problem das er bei kaltstart nicht mehr kommt. habe
bischen benzin in den vergaser gegeben, und schon war er da. lief aber erst richtig, wenn er warm war. ok,jetzt läuft er nicht mehr, springt nur kurz an wenn ich benzin in vergaser schütte. jetzt habe ich gesehen ,
das ich einen benzin-einspritzer habe, da kenn ich mich nicht aus.
was habe ich herausgefunden?
wie gesagt-springt nur kurz an mit benzinzugabe in den vergaser
im sicherungskasten die sicherung licence hat keinen strom,sicherung ok
die sicherungen tail R tail L keinen strom sicherungen ok
die zuleitungen zur einspritzdüse haben keinen strom
frage, wo ist die benzinpumpe?
ist der einspritzer defekt,oder ist es ein stromproblem?
wenn jemand ein buch kennt das mein problem behandelt, wäre nett
wenn er es mir mitteilt. oder kann mir jemand meine fragen so beantworten. viele grüsse an alle offroader
Jürgen Kottke
Beitragvon susi quattro » Do, 08 Jun 2006, 13:06
hallo jürgen,
erst einmal ein herzliches willkommen!!
die benzinpumpe sitzt im tank, wenn du die zündung einschaltest hörst du dann ein klicken, bzw. summt dann die bezinpumpe?
Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon Jürgen Kottke » Do, 08 Jun 2006, 13:37
hallo bernd, bin überrascht von deiner so schnellen beantwortung, und freue mich. deine frage. das klicken ist da, ein summen hör ich nicht.
habe den vergaser gerade ausgebaut, wenn die pumpe im tank ist müsste
sie beim starten fördern, auch ohne vergaser. aus der leitung kommt kein benzin, wenn ich starte. ist es dann die pumpe? wenn ja, muss ich den tank ausbauen, oder stromzufuhr prüfen, aber wo?
einfach ein wahnsinn das internet und herzlichsten dank an dich bernd
jürgen
Jürgen Kottke
Beitragvon susi quattro » Do, 08 Jun 2006, 14:15
hi jürgen,
tank wirste ausbauen müssen, sollte aber net das problem sein. dann prüf mal ob hinten saft ankommt, nach dem einschalten der zündung. ich gehe aber davon aus das det die benzinpumpe ist. war bei mir auch schonk kaputtnik, bzw verdreckt. ist dann aber nach dem einbauen verreckt, so das ich den tank nochmal ausbauen musste.
hast du nen filter drinn, und den schon mal geprüft?
Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon Jürgen Kottke » Do, 08 Jun 2006, 14:37
hi bernd, werde alles überprüfen und mich dann nochmal melden.
kann aber dauern. gruss jürgen
Jürgen Kottke
Beitragvon Hoizfux » Do, 08 Jun 2006, 18:53
würde jetz auch spontan auf die benzinpumpe tippen!!
mfg fux
Beitragvon Psychedelic » Do, 08 Jun 2006, 21:51
Kann auch sein, das der BenzinFilter dicht ist.
Ist eine kleine Dose die in der Leitung sitzt, ziemlich nach dem Tank am Rahmen angebracht.
Wenn die Pumpe wegen zu lauten Nebengeräuschen nicht summt, einfach Tankdeckel aufmachen und dort horchen. :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
