Hallo. Mein Suzuki springt nicht mehr an! Brauche Hilfe!!!
Beitragvon H1mitSamurai » Fr, 01 Aug 2008, 16:57
Hallo zusammen, bin neu hier und brauche unbedingt Hilfe!!!
Mein Samurai (BJ.90) ist beim fahren ausgegangen und springt seit her nicht mehr an. Kein Zündfunke vorhanden.
Er hat eine Transistor Zündanlage mit Hallgeber. Habe den Hallgeber gegen Masse getaktet bei eingeschalteter Zündung und es kam kein Funken aus der Zündspule!! Damit Hallgeberdefekt ausgeschlossen. Daraufhin neue Zündspule eingebaut, leider keine Besserung!!!
Was kann es sonst sein??? Brauche einen guten Rat!!!
Danke m Voraus!!!
H1mitSamurai
Beitragvon michi m. » Fr, 01 Aug 2008, 17:53
Ich fürchte, Steuergerät.
Oder Zündspule.
Wird die Zündspule noch angesteuert?
Michi
Beitragvon OGGY » Fr, 01 Aug 2008, 18:16
wird über die check engine leuchte irgend ein blinkcode ausgegeben?
Beitragvon H1mitSamurai » Sa, 02 Aug 2008, 11:06
Also du meinst wenn ich die Kabel zusammenfüge??? Ja dann blinkt der Code 12!!! Also einmal pause zweimal. Habe ja die neue Zündspule eingebaut, also kann es daran ja nicht mehr liegen...
Ich fürchte auch es ist das Steuergarät!!!!
Kann man das irgendwie testen???
H1mitSamurai
