Diverse technische Probleme
Beitragvon klausb61 » Fr, 23 Jun 2006, 13:58
wer kann mir helfen habe folgende Probleme bei meinem SJ 413:
Quietschgeräusch hinten vorwiegend beim beschleunigen
Beim Gangwechsel oder beschleunigen aus dem Schubbetrieb recht lautes knallen, als wenn die Antriebswelle Spiel hätte (die Kardangelenke sind es nicht, die habe ich kontrolliert und gefettet)
klausb61
Beitragvon SJ-57 » Fr, 23 Jun 2006, 14:18
Das kenn ich bie mir war es das verteilergetriebe. Hab jetzt ein anderes drin und jetzt sind die geräusche weg
SJ-57
Beitragvon Hoizfux » Fr, 23 Jun 2006, 17:25
hast du dir die gummilager vom verteilergetriebe mal angesehen???
nein noch nicht....
Beitragvon klausb61 » So, 25 Jun 2006, 20:30
aber ich habe auch schon die Vermutung mit dem Verteilergetriebe gehabt, der Schalthebel vibriert mächtig beim beschleunigen und es knallt beim abrupten gas geben, werde mich da nächste Woche mal unterlegen... was kostet denn im Fall des Falles so ein Verteilergetriebe ?
klausb61
und was könte das Quietschen sein ?
Beitragvon klausb61 » So, 25 Jun 2006, 20:32
irgendwo hinten beim beschleunigen ein bisschen lauter, sonst doch schon recht mechanisch bedenklich...
klausb61
Beitragvon Hoizfux » So, 25 Jun 2006, 23:09
meistens sind nur die gummi aufhängungen kaputt!
ja dann....
Beitragvon klausb61 » Mo, 26 Jun 2006, 10:31
werde ich den heute wohl mal auf die Bühne nehmen, mal schauen was so ist...
klausb61
Also.....
Beitragvon klausb61 » Di, 27 Jun 2006, 18:32
habe den heute mal auf der Bühne gehabt, hat das hintere Kreuzgelenk zersägt.... wo kauft oder bestellt Ihr denn Eure Teile so ?
klausb61
Beitragvon Hoizfux » Di, 27 Jun 2006, 18:34
Danke für den Tip
Beitragvon klausb61 » Do, 29 Jun 2006, 11:17
habe bei Offroad-Stracke auch ganz gute Erfahrungen gemacht, mal schauen, heute müsste das Kreuzgelenk kommen, dann ist meine Suse erst mal wieder ruck zuck in Ordnung, Ölwechsel gleich mitmachen dann kann es erst mal in Urlaub gehen...
klausb61
