Lenkrad und Sportsitze für LJ80
Beitragvon wolle-rob » So, 05 Okt 2008, 12:46
Hallo zusammen,
wir suchen für unseren Eljot Sportsize und ein Sportlenkrad ( Das orginal ist dünn und verdamt gross !).
Wichtig, wir müssen damit durch den Tüv.
Habt Ihr vielleicht Herstellerlinks wo wir so etwas für unsere Susi (LJ80) bekommen können.
Danke für die Unterstützung.
wolle-rob
Beitragvon Bü » So, 05 Okt 2008, 13:54
Also: Es gibt für den LJ meiner Meinungnach kein besseres als das Originale.
Und Sportsitze ist ein Problem, weil das Auto eben extrem winzig ist.
Bei den Lj 80Freunden hat der ein oder andere auf Smartsitze umgebaut.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon coconutcracker » So, 05 Okt 2008, 14:30
Ja das mit den Smartsitzen habe ich auch schon gehröt und gesehn und bin auch schon in einem LJ gefahren der solcher verbaut hat.
Es ist einen tolle Sache, nur sind das meistens Stoffsitze und im LJ hätte man gerne wasserabweisende Sitze, oder ich zumindest.
Smartsitze sind nicht so wahnsinnig günstig und es gibt kaum bezüge für diese.
Man könnte doch Halbschalensitze einbaun. Damit dürfte dann auch der TÜV kein Problem haben. Vorrausgesetzt sie werden richtig eingebaut!
NUT
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Halbschalensitze (ein guter Hinweis)
Beitragvon wolle-rob » So, 05 Okt 2008, 15:18
Hey, vielen Dank für die Infos.
Rob und ich haben mal die Webseite von Stock und Stein ( http://www.stockundstein.de/main/appt/t ... bb4df04410) besucht.
Da haben wir folgende Halbschalensitze ( Damit sollte der TüV keine Probleme haben) gefunden.
Sportsitz Paar - Stock & Stein - Kunstleder - Carbonoptik
super Kompromiß zw. Alltag- u. Sport Art.-Nr.: 19-08121xy.
Cool, 1 Paar für 229,- Euro (ok, Kunstleder aber was soll es).
Dazu gibt es passende Sitzkonsolen, allerdings nur für SJ.
Stellt sich also nur noch die Frage, passen die SJ Konsolen auch in einen LJ 80 ?
Wolle & Rob
wolle-rob
Beitragvon coconutcracker » So, 05 Okt 2008, 16:37
Kunstleder ist doch völlig ok. Habe auf meinen LJ Sitzen auch Kunstleder und bin voll zufrieden damit. Hatte aber auch vor mir Halbschalensitze einzubaun wenn es soweit ist.
NUT
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon Bü » So, 05 Okt 2008, 19:51
Aber Nut, hast du nicht in "deinem" Lj auf dem Avatar einen Schalensitz?
Nachtigall, ick hör dir mal wieder trapsen...
8O||||||O8
Bü
Beitragvon Bü » So, 05 Okt 2008, 19:55
Und back to topic:
Viele Sitze, die in den SJ passen passen nicht in den Lj, ich bezweifle, das die Konsolen passen.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon Hoizfux » So, 05 Okt 2008, 23:57
konsolen bauen ist das geringste problem!
günstige brauchbare sitze in riesen auswahl bekommst bei FK Tuning oder supersport
Beitragvon Bü » Mo, 06 Okt 2008, 11:53
Hoixfux hat da durchaus recht:
Konsolen sind leicht geschweisst, aber die Breite der Sitze ist echt das Problem, du hängst ruckzuck weit über dem Getriebetunnel, wenn du dann noch die Handbremse an der Originalposition hast, kommst du in die Breduille.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon bmeyyer » Mo, 06 Okt 2008, 12:25
also ich habe sitze von einen Honda CRX ED9 drin, geht sich aus,
problem ist auch der abstand zwischen lenkrad und sitzfläche, aber wenn du ein eh ein kleines lekrad wilst
bmeyyer
bmeyyer
