Fragen zur Lenkung und zum Lenkgetriebe
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 03 Nov 2008, 19:29
mir kommt es vor, dass meine lenkung erstesn nach rechts zieht und zweitens dass wenn i links lenke es schwerer geht als wenn i nach rechts lenke.
was kann das sein?
kann ma irgendwas einstellen?
DukeMaxl
Beitragvon ohu » Mo, 03 Nov 2008, 19:35
Überprüf aus erstes mal die Spur. ;)
Wenn das nicht hilft, vertausch mal beide Vorderräder.
Sonst kann man da nicht viel einstellen, nur noch das Spiel am Lenkgetriebe.
Könnte natürlich sein, dass im Lenkgetriebe ein Zahn zerbröselt ist und deswegen das ganze etwas strenger geht - aber eher unwahrscheinlich und der Ausbau des Teiles ist nicht so schnell gemacht.
http://up.picr.de/842394.jpg
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 03 Nov 2008, 19:37
und wie kann ich am besten die spur selber überprüfen?
DukeMaxl
Beitragvon blochbert » Mo, 03 Nov 2008, 20:02
DukeMaxl hat geschrieben:und wie kann ich am besten die spur selber überprüfen?
Die Vorderräder tauschen von links nach rechts und umverkehrt ist die einfachste Lösung, dann siehst ja schon mal ob sich was ändert.
Beitragvon peci » Mo, 03 Nov 2008, 20:47
den tip hab ich mal bekommen, auf jeder seite nen kleinen nagel in den reifen stecken (am besten dort wo noch profil is), dann ne schnur spannen und ne markierung machen, oder die länge messen, dann den wagen rollen sodass die nägel dann auf der anderen seite sind (und so das du net drüber fahrst) und wieder messen. wenns gleich is passt die spur.
eventuell hast dir die spurstange verbogen wenn die spur von heut auf morgen nach einem geländeeinsatz nimma ganz passt
peci
Beitragvon Kulmbua » Mo, 03 Nov 2008, 23:10
Wenn Du Mitglied beim Öamtc bist, kostet es nur ein paar Euro. Ich hab diesen Service schon 1 mal in Anspruch genommen. Somit zahl ich wenigstens nicht umsonst meine Mitgliedschaft. Ausserdem hat er mir als kleine freie Zusatzleistung die Lichter eingestellt.
War allerdings nicht mit dem Suzuki dort.
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon Hoizfux » Mo, 03 Nov 2008, 23:16
eine richtige achsvermessung hat noch nie geschadet und kostet nicht viel!
Beitragvon Wusselbee » Mo, 03 Nov 2008, 23:47
Hi,
blos so als weitere Ursache: Bei mir war durch Trail mal ein vorderes rechtes Federpacket verbogen, was zur Folge hatte, dass das rechte vordere Rad entlastet war.
Und die Folgen, wie du sie beschreibst: nach links total schwergängige Lenkung, und Auto zog vor allem beim Bremsen ebenfalls nach links...
Feder getauscht, und alles war in Butter...
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 05 Nov 2008, 22:15
werd mal selber grob messen und dann mal schauen.
irgendwie hab i des gefühl dass es vielleicht daran liegt, weil die rechte ome feder ein wenig niedriger ist als die linke.
mir is acuh aufgefallen dass es so is, dass wenn ich leicht links hängende strassen fahr er anch links zieht... also vielleciht is es eh normal, gg.
is halt ne suzi ;-)
DukeMaxl
Beitragvon heinz » Do, 06 Nov 2008, 8:41
spurstangengelenke,achsschenkel,bremssättel prüfen ausgeschlagen/schwergängig spurprüfung eine schnur spannen von va bis ha über die reifen hinaus dann mit meterstab/zollstock bis zum felgenhorn messen und dies rechts und links machen und messwerte vergleichen
heinz
