Zu hohe Drehzahl am 413!!
Beitragvon Pitty » Sa, 22 Nov 2008, 14:47
Servus Leute!
Ich hab ein 95er :suzuki: Santana Einspritzer und mir geht da die Drehzahl(2400)wenn er kalt ist,ein wenig auf die Nerven :twisted: -wenn er dann warm ist,ist alles in Butter!
Hat einen von euch ein Tipp,wie ich die Drehzahl ein wenig runter bekomme-so unter 2000 Umdrehungen???
Danke euch schon mal für die Tipp`s!
Liebe Grüße
der Pitty
Nur Gas geben ist schöner!
www.Offroad-Factory.com
Pitty
Beitragvon gecko » Sa, 22 Nov 2008, 16:34
Ist beim meinem 91er Samurai auch so, nach nem Kilometer legt sich das. Mir hat man auch gesagt das ist normal. Man gewöhnt sich dran...
gecko
Beitragvon OGGY » Sa, 22 Nov 2008, 17:19
das ist die warmlaufautomatik oder wie das sich schimpft glaube das bekommt man nicht abgeschaltet bei den einspritzern ist das glaube elektronisch gesteuert
Beitragvon KingBBQ » Sa, 22 Nov 2008, 17:21
ist beim einspritzer so, gewöhn dich dran.. :-)
wenn du aber mal die suche funktion nutzt findest du sicher was, wie man die drehzahl runterdrehen kann...
wenn ich mich aber richtig erinner ist es der aufwand nicht wert...
KingBBQ
Beitragvon Marlo » Sa, 22 Nov 2008, 17:56
KingBBQ hat geschrieben:ist beim einspritzer so, gewöhn dich dran.. :-)
der Aufwand is minimal... hatte das bis zum Umbau auf Vitaramotor auf ca. 1800 Umdrehungen eingestellt, war echt angenehmer.
benutz die Suchfunktion...
Beitragvon donnylowrider » Sa, 22 Nov 2008, 20:32
und wie? :-D
donnylowrider
Beitragvon KingBBQ » Sa, 22 Nov 2008, 20:39
muß man da nicht irgendwas von der einspritzung wegbauen um an so ne ominöse schraube hinzukommen ????
ich hab mir damals den artikel durchgelesen und dacht mir: schei* drauf, dann dreht er halt am anfang etwas höher... :-)
die suzuki knaben werden sich schon was dabei gedacht haben, daß er so hoch dreht....
übrigens, seit ich den vitara motor drin hab dreht er kalt nur noch bis max. 1500... und das ist ja normal bei nem auto....
KingBBQ
Beitragvon KingBBQ » Sa, 22 Nov 2008, 20:47
hab mal schnell gesucht....
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1679
hier steht was drin, wie du die drehzahl runterschrauben kannst...
viel spaß beim lesen...
KingBBQ
