OME 5cm Fahrwerk + Calmini Bumerang Schäkel ???
Beitragvon Marlo » Do, 04 Dez 2008, 20:45
Chris hat geschrieben:Also ich habe nämlich vor mir 225/75 R15 Malatesta Kaiman aufzuziehen und dafür wird das OME Fahrwerk allein wohl nicht ausreichen :( Schäckel wären da die einfachste lösung gewesen.
Bodylift. Und dann noch die Stoßstangenhalterecken bearbeiten. Was für Felgen willste fahren? Wenn Serienfelge wirste um Spurverbreiterungen nich drum rumkommen, sonst schleifen die Schulterblöcke an den Blattfedern.
Beitragvon Chris » Do, 04 Dez 2008, 21:27
ich dachte da eigentlich an die mangels felgen :wink: an einen bodylift trau ich mich ehrlich gesagt nicht so ganz hin da das mein alltagsfahrzeug ist. also um die stoßstangenecken muss ich mir keine sorgen machen :-D wenigstens etwas gutes!
Wer Geländewagen tieferlegt oder mit Straßenreifen versieht, oder tiefergelegte straßenbereifte Geländewagen in Verkehr bringt wird, mit Spoilern nicht unter zwei Metern bestraft!
Chris
Meine Fahrzeuge: Suzuki Santana SJ 97er, Suzuki Santana SJ Cabrio 95er, Suzuki Santana Cabrio 99er, Lada Niva 09er
Beitragvon Marlo » Do, 04 Dez 2008, 22:28
Bodylift is auch nicht aufwendiger als nen Fahrwerkseinbau...
Würde sogar eher "schiss" vorm Fahrwerk als Bodylift haben :wink:
Beitragvon DK615 » Do, 04 Dez 2008, 23:08
Marlo hat geschrieben:
Genau...... um Schäckel und Spurplatten wirst du wohl nicht herrum kommen. :wink:
Mein Setup:
OME Mittel, Dämpfer Trailmaster STAGE II, ASP Schäckel Lochabstand 9,5cm, Reifen Kaiman 225/75 R15, 56mm Spurplatten(damit es nicht schabt an den Blattfedern), Stahlflexbremsleitungungen.
Und ein BL habe ich nicht verbaut. :wink:
DK615
Beitragvon Chris » Fr, 05 Dez 2008, 18:33
das sind aber keine bumerang schäckel oder? also die calmini bringen glaube ich 3,5 cm von der höhe... was bringen deine?
Chris
Beitragvon Marlo » Fr, 05 Dez 2008, 18:48
Chris hat geschrieben:das sind aber keine bumerang schäckel oder? also die calmini bringen glaube ich 3,5 cm von der höhe... was bringen deine?
:shock: d.h. dass die Schäkel dann mal eben 7cm länger sind als die originalen...
Beitragvon Chris » So, 07 Dez 2008, 12:30
DK615 hat geschrieben:
Mein Setup:
Sag mal hat der TÃœV bei dir keine Probleme gemacht wegen der Radabdeckung?
Chris
