Vibrieren auf der Hinterachse/ hintere Kardanwelle
Beitragvon eifelgaenger » Sa, 03 Jan 2009, 11:12
Hi Leute,
ich bin neu in eurem Forum und sage erstmal hallo.
Und schon kommen die Fragen:
Ich habe ein Problem mit meinem Santana und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Der Santana brummt und vibriert wärend der Fahrt aus dem hinteren Bereich der Hinterachse/ Kardanwelle (ich komme mir vor, wie in einem Panzer). Ich war damit schon in der Werkstatt. Die meinten zu mir, die Hinterachse inkl. allem Innenleben (Diff, Lager Diff, Wellen, Radlager und Bremsanlage) seien noch in Ordnung.
Sie haben mir noch neues Öl reingetan. Aber der Santana brummt und vibriert weiter…
Zwischendurch ist beim Anfahren auch ein klaken zu hören.
Die Werkstatt meinte, a) das das hintere Kreuzgelenk der Kardanwelle etwas Spiel hätte und das b) vielleicht ein Gewicht der Kardanwelle weg sei.
Drunter geschaut habe ich, es ist ein Gewicht hinten, vor dem Kreuzgelenk (Diff) zu sehen, vorne aber nicht.
Das VTG kann es nicht sein, da es erst neu gelagert wurde.
Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter, zumal ich den Wagen für die Arbeit brauche.
Vielleicht habt Ihr ja da eine Idee.
Frohes Neues aus der Eifel nachträglich,
Mike
8)
eifelgaenger
Beitragvon michi m. » Sa, 03 Jan 2009, 11:23
Dein Kreuzgelenk ist vermutlich kaputt.
Entweder eines vom Verteilergetriebe zur Hinterachse, oder aber vom Hauptgetriebe zum Verteilergetriebe.
Lies hier nach:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=10618
Beitragvon 3 Takter » Sa, 03 Jan 2009, 12:07
jo ich würde auch zu einen Kreuzgelenk tendieren.
Also schnellstens Kardanwelle rausbauen und nachschauen, weil wenn das Kreuzgelenk wegreist ist dann meistens die komplette Kardanwelle mit im Arsch
Beitragvon LT_Harry » Sa, 03 Jan 2009, 15:27
Moin Mike
Ja hört sich stark nach Kreuzgelenke an (wurde ja schon erwähnt)
So nebenbei mal erwähnt, Ich würde die Werkstatt wechseln.
Gruß @Harry
LT_Harry
Beitragvon eifelgaenger » Sa, 03 Jan 2009, 18:58
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also, ich habe mal die Kardanwelle hinten kompl. ausgebaut.
Das hintere Kreuzgelenk hat auf jedenfall Spiel.
Ich werde mal beide Gelenke auswechseln.
Aber, wie sieht es mit den Auswuchtgewichten auf den Wellen aus.
Diese Welle hat nur eine hinten, vorne aber nicht.
Kann es sein, dass mir da ein Gewicht fliegen gegangen ist?
Auf den anderen Kardanwellen sind immer zwei entgegengesetzt drauf.
Ich stelle diese Frage, weil ich am überlegen bin, eine Austauschwelle zu kaufen...
Hallo harry,
da hast du wohl recht, diese Werkstatt ist wohl leider nicht so toll...
Ich fahre diesen Wagen noch nicht so lange und bei uns gibt es leider nicht viele freie Werkstätten, die sich an einen Santana oder Samurai wagen wollen. Von einer Meisterwerkstatt sollte man aber eigentlich was anderes erwarten!
Aber wenn es wirklich nur das Gelenk ist, dann mache ich das selber.
Ich habe lange genug an Motorrädern geschraubt, dann bekomme ich das auch noch hin.
Schönes Restwochenende,
Mike 8)
eifelgaenger
Beitragvon 3 Takter » Sa, 03 Jan 2009, 19:04
Kann sein das auf der Welle nur ein Gewicht drauf ist
schon möglich
Austauschwelle
da wirst du dich aber wundern was du da preismässig hinlegen kannst.
und finde erstmal eine Firma die so was anbietet.
Aber wenn du eine gefunden hast gibt mal Bescheid. Ich hatte auch mal das Problem das es mir durch ein kaputtes Kreuzgelenk die komplette Kardanwelle zerlegt hat. Ich habe nirgends eine Kardanwelle bekommen.
Beitragvon mfg41 » Sa, 03 Jan 2009, 19:05
hallo,
die auswuchtgewichte kommen dahin, wo gegenüber eine unwucht ist. wenn keine unwucht da ist brauchts auch kein auswuchtgewicht. theoretisch wäre es auch möglich, das mal eine welle gar keine gewichte hat.
mfg41
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon mfg41 » Sa, 03 Jan 2009, 19:19
solange das schiebestück nicht ausgeschlagen ist, ist es kein problem. neue kreuzgelenke rein und es ist erstmal wieder ruhe.
wenn du kreuzgelenke bestellst miss vorher welche größe. es gibt welche mit 23,9mm durchmesser und mit 25mm durchmesser. am besten welche, die abschmierbar sind.
mfg41
mfg41
Beitragvon 3 Takter » Sa, 03 Jan 2009, 19:21
Da es ein Santana ist müssten es die 23.9mm sein.
Aber messe besser mal nach. Man weiß nie was die zusamengebaut haben.
Bekommen tuste die hier beim Sammy 1600
Beitragvon walli » So, 04 Jan 2009, 19:51
Hallo nur noch zur Info, neue Kardanwellen bekommst du bei Offroad Stracke ( siehe Internet Ebay ) ich habe auch einen Santana und habe eine neue Welle für hinten für 320,00 Eur. inkl Versand bekommen.
walli
