Hoi zusammen,
ich war bisschen krank, deswegen die verzögerte Antwort.
Danke für die Antworten.
So, Zündkerzen gewechselt, die alten waren allesamt ok, Keilriemen musste ich wechseln, weil angerissen..
Vergaser: Ein Unterdruckschlauch hing frei im Motorraum rum (ohne passende Eintrittsöse). Ein anderer hing auch lose, aber da war ein passender Einlass.
Kompressionsmessung gleichmäßig, 9bar per Zylinder.
Den Wagen in eine Suzukiwerkstatt gebracht:
Ventile eingestellt, Zündung eingestellt, Vergaser eingestellt, Verteilerkappe u Finger neu. Suze zieht jetzt gut an und durch, aber keine Leistungssteigerung (immer noch 100Std/km), und wenn der Motor kalt ist, über Nacht, zieht der überhaupt nicht! D.H. wenn ich Gas gebe dann würgt er ab, aber geht nicht aus. Erst nach zwei drei Km geht er gut und nimmt Gas an u zieht wirklich gut ( Entschuldigung Beschreibung von einem Laien). Laut der Werkstatt ist der Motor wirklich ok. Deshalb Gas,Gas??!! Was meint ihr?
Laut der Werkstatt ist der Lenkungsdämpfer hin. Die wollen 121,90 € ohne Einbau. ist der irgendwo billiger zu kriegen, ist der Einbau schwierig, wo sollte ich drauf achten?
Wieder mal, über Antworten würde ich mich freuen.
Viele Grüße AndiH
