auch geräusche
auch geräusche
Beitragvon Fabi » So, 22 Mär 2009, 16:47
hallo miteinander!
Hab bei mir wieder ne ahk montiert, doch der auspuff berührt diese, wenn er warm ist; also klapperts.
jetzt hab ich nen holzstück dazwischengeklemmt, hatte ne weile Ruhe, aber jetzt ist das geräusch wieder da.
Was mich daran verwundert ist, dass das Geräusch stärker oder schwächer wird, wenn ich den schaltknüppel hin und her drück.
irgendeine idee, was das sein könnte? Ich glaube nicht, dass es vom auspuff kommt...
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon blochbert » So, 22 Mär 2009, 17:14
Stell mal fest ob der Auspuff tatsächlich bei der Anhängevorrichtung ansteht.
Das Rohr etwas verbiegen wäre z.B. eine einfache Lösung.
Wie fest drückst du den Schalthebel hin und her damit sich das Geräusch ändert?
Beitragvon Fabi » So, 22 Mär 2009, 17:16
nicht besonders fest. ich muss (zB im ersten gang) nicht mal auf anschlag nach links und rechts drücken...
Das Getriebe sitzt jedenfalls bombenfest, da bewegt sich nichts; wenn, dann innen drin.
Fabi
Beitragvon blochbert » So, 22 Mär 2009, 17:18
Das Getriebe ist starr mit dem Motor verbunden, es kann sein das ein Lager defekt ist und sich der Motor soviel bewegt das sich auch der Auspuff mitgewegt und dann ändern sich die Geräusche.
Wichtig wäre wenn du feststellen kannst wo die Geräusche genau herkommen.
Beitragvon Fabi » So, 22 Mär 2009, 17:24
jop, muss mal schauen, wie ich das am besten hinbekomm....
Fabi
Beitragvon yakri » So, 22 Mär 2009, 18:22
Lass mal den Motor aus und wackel am Schalthebel. Dann sollte es irgendwo klappern. Am besten ihr macht das zu zweit ...
Wackel mal am Motor und Getriebe. Wirds lauter/leiser?
Hatte das bei mir auch mal. Der Vorbesitzer hatte einen zu langen Keilriemen verbaut. Somit stand dann die Lima an der Karosserie an!
You can go fast, I can go everywhere !
yakri
