Kann ich diese Farbe verwenden?
Beitragvon Fabi » Sa, 28 Mär 2009, 14:09
Hallo miteinander!
Wie ihr sicher alle wisst (oder auch nicht) wird mein Auto bald lackiert, in orange.
Jetzt hab ich hier mal eine Farbe gefunden:
http://cgi.ebay.de/RAL-2000-2001-2002-2004-ORANGE-Lack-Farbe-Kunstharzlack_W0QQitemZ330315408753QQcmdZViewItemQQptZErsatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik?hash=item330315408753&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
und würde gerne wissen, ob ich die zum walzen verwenden kann.
Habt ihr da irgendwelche erfahrung?
Gibt es irgendetwas besonderes zu beachten?
Gruß Fabi
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Sa, 28 Mär 2009, 14:35
wir haben matt schwarz gerollert und da passt alles...
fällt gar nicht auf... aber bei glänzenden lacken wär ich vorsichtig... prinzipiell denk ich schon dass es geht...
lg raph
höher, schneller..... schneller (um-)kippen.... ;)
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon michi m. » Sa, 28 Mär 2009, 18:04
Ich krieg den Link net auf.
Aber is eh wurscht.
Das ist ja ein Kunstharzlack.
Wenn du den rauftust, kannst du nie mehr mit einem richtigen Lack drüber gehen.
Weil es dir den Kunstharlack dann aufzieht.
Abgesehen davon kriegst du mit dem Rollen nie und nimmer einen Glanz zusammen
Beitragvon Fabi » Sa, 28 Mär 2009, 19:18
hmm.. das reist mich jetzt aus den träumereien...
Also; Glanzlack und Rollern passt nicht?
Wieviel Lack werde ich brauchen, wenn ich den Samurai außen lackiern will?
Danke schonmal.....
Fabi
Beitragvon michi m. » Sa, 28 Mär 2009, 19:23
Fabi hat geschrieben:hmm.. das reist mich jetzt aus den träumereien...
Danke schonmal.....
Mit der Lackierpistole?
Metalic oder normalen Lack?
Im Grunde genommen kannst du eigentlich nur zwei Lacke nehmen, wenn du keinen Metalic nimmst.
Entweder einen Auf Acryl Basis. Dieser Lack ist hochglanzfähig, wenn er richtig lackiert ist.
Oder einen auf Nitro Basis: Dieser Lack ist billiger, wird bei LKW´s verwendet, optisch nicht ganz so schön wie der Acryllack, dafür aber deutlich härter.
Meine Suzi hab ich mit Nitrolack lackiert, weil mir die Optik egal ist, der Lack aber knochenhart. Wegen Kratzer und so.
Möchtest du aber einen richtig schönen Wagen, dann brauchst du einen Acryllack.
Oder eben Metallic, mit Klarlack überzogen.
Wenn du wirklich rollen möchtest, dann schleif deinen Wagen Nass mit Papier Körnung 400 an.
Dann rolle ihn mit einem matten Lack runter. Auf Nitrobasis
So hat das bei mir ausgesehen. (alte Erinnerungen)
Beitragvon Fabi » Sa, 28 Mär 2009, 20:42
michi m. hat geschrieben:
Danke schonmal.....
Geplant war es, den Lack mit ner Schaumstoffwalze zu rollern.
Sollte nen Glänzender Lack werden; wusste jedoch nicht, dass man nur matte Lacke walzen kann.
Wie auch Du, achte ich dabei nicht soo sehr auf die Optik. Es soll halt halten. Gut zu wissen ist auch, dass Kunstharzlacke nicht das Wahre sind... Ist halt billiger und einfacher...
Gruß Fabi
Fabi
Beitragvon blochbert » Sa, 28 Mär 2009, 21:03
Glanzlack kannst auch rollen, aber er wird nicht so schön glänzen wie wenn man ihn lackiert, aber wenn Optik nicht so wichtig ist dann passt das schon.
Beitragvon Fabi » Sa, 28 Mär 2009, 21:07
Danke, Blochbert, das wollte ich hören :)
Und dann halt acryl anstatt kunstharz!? Wird schon werden :)
Fabi
Beitragvon blochbert » Sa, 28 Mär 2009, 21:13
Der Gatschi hat seinen Audi 80 auch in orange gerollert, passend zur Farbe in Orangenhautdesign, das wird bei dir aber auch nicht ausbleiben, da musst du mit der Verdünnung probieren, zu dick ist schlecht da wirds so grob, und ist es zu dünn dann rinnt alles auf den Boden. Aber beim letzten Fleckerl wirst dann die richtige Mischung schon gefunden haben :-D
Beitragvon rocco » Sa, 28 Mär 2009, 21:15
Also ich tu mir das gepatze mit dem rollern nicht an.
Mit der Lackierpistole gehts schneller, wird schöner und man braucht weniger Lack.
Fahr zum Fachgeschäft und such dir dort die Farbe aus, die beraten dich dann auch.
Hab da was gehört das es nur mehr Lack auf Wasserbasis gibt??, hab schon länger keinen mehr gebraucht.
Für ein außenlackierung bei einem normalen Auto braucht man etwa 3kg, kommt aber immer auf die Farbe und Lackierweise drauf an.
Hab aber schon mal einen ganzen Bus mit nur 3kg lackiert.
Blöd ist halt wenn die Farbe mitten bei der Arbeit ausgeht.
gutes Gelingen!
rocco
