Samurai Benzinfilter ausbauen/anderen Benzinfilter einbauen?
Beitragvon user gelöscht » Do, 16 Apr 2009, 14:36
kann man bei dem SJ Samurai den Benzinfilter (ist am Rahmen vor dem Tank befestigt) entfernen und einen Benzinfilter vorne im Motorraum einbauen. Mein Benzinfilter ist undicht und 30 Euro für einen Benzinfilter finde ich zuviel. Wie ich gelesen habe, ist Druck auf der Benzinleitung und daher bin ich mir nicht sicher.
Vielleicht ist es ja auch sinnvoll die Leitungen (sind arg rostig) durch Benzinschläuche zu ersetzen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
user gelöscht
Beitragvon ohu » Do, 16 Apr 2009, 14:44
Das ist ein Druckfilter mit immerhin 3 Bar drauf.
Den kannst du nicht so leicht gegen einen normalen ersetzen.
Schau mal bei Stracke, der hat Luft-, Öl- und Benzinfilter im Set für 30 Euro.
Beitragvon user gelöscht » Do, 16 Apr 2009, 14:56
3 BAR :shock: !!! Hätte ich nicht gedacht, das 3 Bar durch den Filter und die Benzinleitungen gedrückt werden. Werde bei Stracke nachsehen und dann das Set bestellen.
user gelöscht
Beitragvon ohu » Do, 16 Apr 2009, 14:58
Du sprichst auch vom Einspritzer, oder?
Die 3 Bar sind der Druck, der auch vorne an der Einspritzdüse anliegt - die macht dann einfach nur auf und zu.
edit: Muss mich korrigieren, laut WHB sind es nur 2,8 im Stand bzw. 2,1 bei laufendem Motor. :oops:
Beitragvon user gelöscht » Do, 16 Apr 2009, 15:07
Ja, habe mir den 1,3l Einspritzer gekauft. Mit dem Zusatzkat kann ich dann Euro 2 beantragen. Bin eigentlich zufrieden mit dem Sj. Nur der Rost und die üblichen SJ-Schwächen wie die Benzinleitungen und die Bremsleitungen muss ich reparieren. Habe vor Urzeiten LJ gefahren, die haben ja richtig grostet.
user gelöscht
Beitragvon user gelöscht » Do, 16 Apr 2009, 15:13
2.1 bar sind aber auch für normale Benzinfilter zu viel. Denke ich
user gelöscht
Beitragvon Caferacer » Do, 16 Apr 2009, 16:15
Hallo
30€ für nen Filter? bißchen viel oder? Ich hab für meinen beim Allrad-Profi glaube 12€ oder so bezahlt. Jedoch keine 30. Wo haste den Preis denn her?
MfG
Klickt mal drauf: http://caferacer.hat-gar-keine-homepage.de
Wollt ihr auch keine Homepage??
SJ40T im Bau. 50mm Bodylift, CJ Federn hinten, RUF, Vitara Diffs, SPOA und 33x12,5x15 Fulda Tramp, komplett restauriert
Caferacer
Beitragvon 4x4orca » Do, 16 Apr 2009, 16:18
Es gibt ja auch Leitungsfilter für 3 Bar (Aus Metall). Die kann man auch nehmen. Allerdings dann auch wieder nur mit entsprechenden druckstabilen Schläuchen.
Einem Bekannten ist vor drei Jahren mal die Leitung geplatzt (er hatte nur billige Vergaser-Benzinleitungen/Filter genommen).
Beitragvon ohu » Do, 16 Apr 2009, 16:18
Beim offroadshop wollen die knappe 30 Euro dafür... :roll:
Beitragvon Caferacer » Do, 16 Apr 2009, 16:26
Dann guck mal bei www.allrad-profi.de Artikelnummer FI-Sa- 1001 da kostet dat Ding 11,98€. Hab meinen da auch her.
MfG
Caferacer
