Tanknadel am Samurai hängt!
Beitragvon gecko » Do, 16 Apr 2009, 21:33
Die Anzeige meiner Tanknadel bleibt bei 3/4 stehen. Auch nach dem volltanken steigt sie zunächst bis Maximum, fällt aber danach nur wieder bis zur 3/4-Stellung. Hängt der Schwimmer oder die Elektrode? Was kann ich tun?
gecko
Beitragvon Marlo » Do, 16 Apr 2009, 22:05
würde erstmal die Steckerverbindungen vom Tankgeber kontrollieren/entrosten und dann vll. noch ein zusätzliches Massekabel vom Rahmen zu einer der Befestigungsschrauben vom Tankgeber legen!
Beitragvon OGGY » Do, 16 Apr 2009, 22:46
im schlimmsten fall ist die spule vom tankgeber die im tank sitzt korrodiert und so kommt kein richtiges signal an,das kann man aber durchmessen wenn der tank voll ist einen wiederstnad von 3 Ohm und wenn er leer is 110 ohm +- ein bischen und aufer hälfte so 32 ohm,schlies das messgerät an den anschluss am dekel und an den deckel direckt an
Beitragvon Hoizfux » Do, 16 Apr 2009, 23:39
oder die tanke bescheisst mit luft im sprit....
hab das selbe problem - über nacht is plötzlich der tank nurnoch bissal über 3/4 voll
Beitragvon Baloo » Fr, 17 Apr 2009, 7:02
Das problem habe ich auch.....
ich tanke voll.... Anzeige zeigt voll an....
nach ca. 50km.... Anzeige zeigt nur noch 3/4 an....
kann aber nur ca.5 liter nach tanken
nach ca. 100km.... Anzeige zeigt nur noch 1/2 an...
kann aber nur ca. 10 liter nachtanken
die nächsten 200km geht die Anzeige lagsam auf 0/0.....
dann voll tanken und siehe..... passen nur 30liter rein
Ich habe mich dran gewöhnt.....
Tankanzeige
Beitragvon Ulf » Mo, 20 Apr 2009, 19:33
Wie ist da eigentlich wenn es umgekehrt geht.
Bei mir:
vollgetankt = keine anzeige, so als wär er leer
nach 180-200km = nadel steigt zaghaft an
nach ca. 220km = korrekte anzeige
habe mich zwar daran gewöhnt, aber ist hier das problem auch die masse ???
?? wo sitz der tankgeber
?? kommt man da einfach dran
ULF
Samurai 1990, 51kw, Cabrio, 205/70 x 15, mattschwarz
Ulf
Beitragvon Baloo » Di, 21 Apr 2009, 6:36
der Tankgeber sitzt natürlich im Tank......
ach nee
Beitragvon Ulf » Di, 21 Apr 2009, 10:58
Baloo hat geschrieben:der Tankgeber sitzt natürlich im Tank......
Danke für den Tipp mit dem Tank, hät ich nicht gedacht
:-D
Aber wo genau und wie kommt man da ran ???
Ulf
Beitragvon Baloo » Di, 21 Apr 2009, 12:56
grins..... :wink:
mußt auf jeden fall den Tank ausbauen um an den Tankgeber zu kommen....
am besten vorher lehr machen.... dann geht es leichter.....
!!!!nicht vergessen alle Schläuche und Kabel vom Tank lösen!!!!!
Beitragvon Nikoklaus » Di, 21 Apr 2009, 23:22
Moin,
der Geber sitzt oben auf/ in dem Tank. Von seitlich hinten kann man ihn sehen. Also muss er raus. Auch sitzt er nicht rein zufällig unter nem Stöpsel (wär ja zu schön gewesen).
Meine Anzeige geht übrigens überhaupt nicht. Das liegt aber eher an nem Masseproblem der Tachoeinheit da fast nix davon geht.
Naja, das sollte ich wohl mal untersuchen bevor ich den Motor abbrenne.
noch fröhliches Suchen
der Nikoklaus
Nikoklaus
