Fernlichtkontrollleuchte
Beitragvon Zottel.Mantel » Sa, 02 Mai 2009, 22:12
Nabend,
hab da en problem, wenn ich die Batterie an meinem Samurai Santana anklemme, leuchtet durchweg die ganze Zeit die Kontrollleuchte vom Fernlicht, egal ob Zündung an oder aus. Wenn ich dann das Licht anschalte und Fernlicht einschalte geht die Lampe aus, es ist quasie genau falsch herum wie es eigentlich sein sollte.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Mfg ausm Sauerland
Zottel.Mantel
Beitragvon Hoizfux » Sa, 02 Mai 2009, 22:29
schau mal alle sicherungen an...
Beitragvon blochbert » So, 03 Mai 2009, 6:54
Bei mir war es das Kabel zwischen Body und Rahmen an der Hinterseite direkt zwischen Rücklicht und Nummertafel. Leg mal irgendwo ein dickes Massekabel zwischen Body und Rahmen, wenns dann geht ist es das gleiche.
Beitragvon blochbert » So, 03 Mai 2009, 6:56
Achja, die Scheinwerfer leuchten aber richtig oder? Nur die Kontrollleuchte ist falsch rum am arbeiten, so wars bei mir halt.
Beitragvon JanSJ419 » So, 03 Mai 2009, 19:45
Moin!
Das gleiche Problem hatte ich nach nem Anlasser Austausch. da hatte ich zuerst ein Kabel vergessen das auch noch zum Anlasser ging.
Vllt hilfts dir ja.
MFG JANNY
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Mitglieder in diesem Forum: DoD, Google [Bot]
