Hallo Zuki-Kollegen
Momentan mache ich mir wegen mein SJ etwas Gedanken.
Ich habe das Problem das der Motor beim Starten kurz unruig läuft.
-Er wackelt als wenn er auf drei Zylinder laufen würde.
-Das wackeln dauert etwa 10 bis 15 Sekunden an solang der Motor kalt ist.
-Wenn der Motor so wackelt gelangt er im Kalt-Leerlauf nicht auf seine normale Drehzahl von 2000U/min. Er gurgelt bei etwa 1500U/min rum.
-Im warmen Zusatnd ist diese gegurgele etwa nur halb so lange.
-Gebe ich auch nur etwas Gas beruhigt sich der unruhige lauf innerhalb von 2sec.
-Ein Leistungsabfall konnte ich bisher nicht bemerken.
-Spritverbrauch ist im Rahmen (nicht auffällig)
-Das Ansprechverhalten ist gewohnt gut.
Bisher versuchte Gegenmittel
- Zündkerzen nachgesehen. Alle Zündkerzen sind seit etwa 30000km drin und sehen sehr gleichmäsig aus. Das Kerzenbild ist leicht grau/weiß, die Elekrode hat eine akurate Zylindrische Form. Nichts abgebrannt. Elektrodenabstand = 0,75mm
-Unterdruckschläuche habe ich ebenfalls durchgesehen. Bisher konnte ich keine Risse oder Beschädigungen fest stellen.
-Zündkabel mit Stecker sehen in Ordnung aus.
-Zündverteiler aufgemacht und alle Kontakte von minimalen Abrieb befreiht, Hat leider nichts an der Situation verändert.
Die bisherrigen im Internet gefundenen Problembeschreibungen (unruhiger Leerlauf) deuten immer auf Defekte an den Unterdruckschläuchen drauf raus. Unterscheiden tut sich mein Problem immer im Kurzen Zeitraum des Ruckelns.
Hat jemand noch einen Tipp was ich noch prüfen könnte oder was mein Problem ist?
Ich bin für jeden Tipp Dankbar
Grüße Chris
